Использование URLEncode в PowerBuilder
Нуждаюсь в использование URLEncode in PowerBuilder. Заранее благодарен за пример или подсказку в какую сторону смотреть Спасибо ... |
| 06.03.2015, 14:52 |
http://www.rgagnon.com/pbdetails/pb-0198.html Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 06.03.2015, 15:54 |
Ну и на чистом PowerScript конечно же може тоже сделать. Там кодирование простое. Но поля этого форума слишком малы для моего примера (лень мне короче ) ... |
| 06.03.2015, 15:57 |
спасибо. с oleobject я нашел его. хотелось бы без oleobject. приятных вам выходных. ... |
| 06.03.2015, 19:52 |
попробовал oleobject. не удалось получить желаемого исходная строка: key: nZpFdKB1dNNA1shr+xm5vQ== при использование oleobject in PowerBuilder получаем KEY: nZpFdKB1dNNA1shr+Bxm5vQ%3D%3D страница не отображается при использование JAVA получаем KEY: nZpFdKB1dNNA1shr%2Bxm5vQ%3D%3D идет коректное отображение страницы разница + и %2 ... |
| 06.03.2015, 23:28 |
Mykola, Ладно, чуть поборол лень )) Алгоритм: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Ф-ю of_ToHex см. во вложении. Данный код работает в предположении что все символы исходной строки в кодировке ASCII. Т.е. нет национальных символов. Если же предполагается кодирование национальных строк, то вместо массива char надо работать с блобом представляющим строку в кодировке UTF-8, поскольку urlencode работает с байтами, а не символами. Позже может напишу пример, если не забуду )) ... |
| 07.03.2015, 07:10 |
Спасибо. Дякую. Я использую строку в utf-8. ... |
| 08.03.2015, 19:38 |
Mykola, Какая версия ПБ? ... |
| 08.03.2015, 19:44 |
12.1 ... |
| 08.03.2015, 20:14 |
Mykola, Переписал под байты и UTF-8 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 08.03.2015, 21:40 |
Спасибо!!! ... |
| 08.03.2015, 22:08 |
можно и так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 09.03.2015, 15:58 |
Anatoly Moskovsky Дякую. Все працює прекрасно. ... |
| 09.03.2015, 21:12 |
alexis glinski Спасибо. попробую ... |
| 09.03.2015, 21:13 |
MykolaДякую. Все працює прекрасно. Пам'ятають ще руки ... |
| 10.03.2015, 01:22 |
а що зараз не програмуєте? чи просто перейшли на іншу мову? ... |
| 10.03.2015, 20:51 |
На С++ ... |
| 11.03.2015, 02:26 |
Anatoly MoskovskyНа С++ Бедненький ... |
| 10.05.2015, 07:38 |
ФилиппAnatoly MoskovskyНа С++ Бедненький Наоборот, вздохнул свободно )) ... |
| 11.05.2015, 04:22 |
Anatoly MoskovskyФилипппропущено... Бедненький Наоборот, вздохнул свободно )) S&M не предлагать :-))) ... |
| 19.05.2015, 21:00 |
ФилиппS&M не предлагать :-))) Странно слышать такое от человека, пытавшегося писать на C# ... |
| 20.05.2015, 04:20 |
Не говоря уже про джаву )) ... |
| 20.05.2015, 04:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335238]: |
69ms |
73ms |
| others: | 228ms |
| total: | 422ms |
