Ошибка DataWindow - 0 Select error: Column lists do not match.
Работаю в РВ 10.5.2 + MySQL 5.5.53 Есть DW на основе многотабличного запросу. Добавляю (Кнопка DataSource) в раздел SELECT запроса новое поле (не входит в ключи таблиц, править можно). Сохраняю запрос, поле появляется в лэйауте, все норамльно сохраняется. Успешно проводится Run/Preview для объекта данных. Но при реальном выполнении приложения вылезает ошибка: 0 Select error: Column lists do not match. Читал забугорные форумы, делал Edit Source : в таблице БД MySQL поле имеет тип TINYINT (3), в EditSource столбец имеет тип long, однако другие столбцы для таких же полей имеют тот же тип. Разумеется, правил всякий раз при изменении запроса Rows/Update Properties... Заметил, что поле в таблице ship_out, называемое TK_status и так же упомянутое в запросе (имя поля уникальное), в EditSource отображается как ship_out_status_tk. Хотя вряд ли это важно. Строчка для колонки в Edit Source имеет вид: column=(type=long update=yes updatewhereclause=yes name=ship_out_status_tk dbname="ship_out.status_tk" dbalias=".status_tk" ) Что в таких случаях надо делать? ... |
| 11.01.2017, 12:43:56 |
РЕШЕНО: Оказалось, что текст запроса иногда изменяется программно. При внесении исправлений в текст запроса внутри программы она заработала. (Программу изначально писал не я - забыл эту ее особенность ^_^') ... |
| 12.01.2017, 14:23:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335182]: |
46ms |
| others: | 193ms |
| total: | 299ms |
