Как проверить наличие файла в Интернете?
Мне требуется узнать, есть ли по некоему URL (в Интернете) картинка. Мне даже не нужно ее выводить. Есть ли какой-то простой способ узнать, существует ли она? ... |
| 06.12.2016, 13:34:20 |
06.12.2016 13:34, Apprehension пишет: > Мне требуется узнать, есть ли по некоему URL (в Интернете) картинка. Мне > даже не нужно ее выводить. > Есть ли какой-то простой способ узнать, существует ли она? В рамках эхотага, по-моему, только попробовать скачать и посмотреть, что выйдет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.12.2016, 15:56:47 |
Не знаю зачем это вообще нужно, но можно не качая получить значение, например, МД5 файла и сравнить с эталоном. Ну, это так к слову...типа трафик не нагружать... ... |
| 06.12.2016, 22:45:30 |
сделать exe на c# ,запустить.отработает и после делать далее в зависимости ,правильный урл или не public static bool isValidURL(string url) { WebRequest webRequest = WebRequest.Create(url); WebResponse webResponse; try { webResponse = webRequest.GetResponse(); } catch //If exception thrown then couldn't get response from address { return false ; } return true ; ... |
| 17.04.2017, 14:38:33 |
AISНе знаю зачем это вообще нужно, но можно не качая получить значение, например, МД5 файла и сравнить с эталоном. Ну, это так к слову...типа трафик не нагружать... Извините, не могли бы пояснить - как можно получить значение MD5 не качая файл ? Для того, чтобы вычислить MD5 - нужно файл обработать, т.е. скачать и обработать. ( О серверной обработке тут вроде речь не идет.) Good Luck ! ... |
| 21.04.2017, 12:44:24 |
ChVAISНе знаю зачем это вообще нужно, но можно не качая получить значение, например, МД5 файла и сравнить с эталоном. Ну, это так к слову...типа трафик не нагружать... Извините, не могли бы пояснить - как можно получить значение MD5 не качая файл ? Для того, чтобы вычислить MD5 - нужно файл обработать, т.е. скачать и обработать. ( О серверной обработке тут вроде речь не идет.) Почитайте условия задачи: ApprehensionМне требуется узнать, есть ли по некоему URL (в Интернете) картинка. Мне даже не нужно ее выводить. Есть ли какой-то простой способ узнать, существует ли она? Скажу больше: если требуется узнать есть ли (да\нет) картинка (т.е. файл) или нет, то можно и МД5 не использовать. МД5 - это чтобы проверить подлинность файла, а не только его наличие. ... |
| 22.04.2017, 10:58:26 |
ChV, Чтобы не качать целиком картинку можно использовать несколько методов. 1) Отправить запрос с HTTP методом HEAD 2) Отправить запрос с HTTP заголовком Range: bytes=0-1 Потом проверить код ошибки. Если 404 - то файла нет, если 200 или 206 то есть. Смотря что поддерживается в вашей библиотеке по работе с HTTP ... |
| 23.04.2017, 13:54:55 |
| 24.04.2017, 17:04:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335165]: |
41ms |
27ms |
| others: | 190ms |
| total: | 286ms |
