PDF - Print
Как красиво распечатать file "PDF"? Вот это: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Работает, но медленно и открывает белое окно "Acrobat Reader", которое потом остается открытым. ... |
| 22.11.2012, 10:58:21 |
PDF - Print
BullZip принтер попробуй, у него отличный функционал, в том числе и через командную строку ... |
| 22.11.2012, 11:49:30 |
PDF - Print
spas2001, Спасибо, но нам это не подходит. Нужно сделать все без дополнительных установок/загрузок файлов. ... |
| 22.11.2012, 12:33:08 |
PDF - Print
Понятно, тогда сначала советую сделать вместо print - open ... |
| 22.11.2012, 12:42:01 |
PDF - Print
Riska, Нужно распечатать, а не открыть. Показывать на экране файл вообще не нужно. ... |
| 22.11.2012, 13:14:42 |
PDF - Print
Riskaspas2001, Спасибо, но нам это не подходит. Нужно сделать все без дополнительных установок/загрузок файлов. SumatraPDF - portable. Когда-то даже вырезал рабочую область и вставлял в ПО, где потом открывал PDF. ... |
| 22.11.2012, 13:18:41 |
PDF - Print
Боюсь Acrobat без открытия не сможет так сделать:) А если на целевом компе нет ничего, что понимает PDF? ... |
| 22.11.2012, 15:17:06 |
PDF - Print
spas2001, Код: sql 1. 2. 3. А как это выглядит в РВ? Нужно распечатать в оригинальном размере. ... |
| 22.11.2012, 18:06:33 |
PDF - Print
Для этого нужен соответствующий ActiveX Лучше всего использовать в вашем случае метод 3 (Ghostview и Ghostprint), только для этого его нужно включить в программу ... |
| 22.11.2012, 21:39:39 |
PDF - Print
Имеем Microsoft WEB Browser. В нем PDF файл. Отправляем на печать: Код: sql 1. Получаем окошко настроек печати (см. картинку). Вопрос: как распечатать без этого окошка? ... |
| 27.12.2017, 14:41:38 |
PDF - Print
Riska , второй параметр имеет несколько значений: 0 - Команда исполняется так, как принято по умолчанию. 1 - Перед выполнением выводится окно диалога или дополнительных настроек. 2 - Не запрашивать ввод пользователя (не задается никаких вопросов). 3 - Выводится справка по запрошенному действию, но сама команда не выполняется. Как по мне, то Вы указали правильно - 2. Проверил у себя, док идет сразу на печать, т.е. без доп. окон. ... |
| 28.12.2017, 21:43:50 |
PDF - Print
У нас IE11 и Adobe Reader 10.1.8. Видимо, здесь отличия. Нам нужно было распечатать файл с жесткого диска. Вернулись к первоночальному решению. Работает и закрывает в конце пустое окно PDF, но печатает с сильной задержкой. Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 31.12.2017, 08:28:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335134]: |
176ms |
47ms |
| others: | 191ms |
| total: | 453ms |
