Есть ли дельта по времени выполнения скрипта
В скрипте РВ получаю текущее время с точностью до секунд. Сразу здесь же вызываю такую же функцию из dll и тоже получаю текущее время с точностью до секунд. Теоретически понимаю, что может быть такая ситуация, что эти значения не совпадут на 1 секунду (с оглядкой на ffff), но практически поймать это не получается. Понимаю, что вопрос и хотелка на уровне паранойи, но все же, есть ли между двумя показаниями разница или её все же нет ни теоретически, ни практически? ... |
| 24.03.2018, 00:54:36 |
Если время получается округлением до секунд, то вполне может быть разница в 1 сек между двумя сколь угодно близкими измерениями. Так что лучше не расчитывать на равенство. ... |
| 24.03.2018, 17:39:19 |
Anatoly MoskovskyЕсли время получается округлением до секунд, то вполне может быть разница в 1 сек между двумя сколь угодно близкими измерениями. Так что лучше не расчитывать на равенство. Да, я собственно и не рассчитываю. Может ли эта разница при каких то случаях быть больше 1-ой или скажем 2-х секунд? Например, в момент обращения к dll, когда загрузка ЦП 100%, то время получения результата будет более 1-ой секунды. ... |
| 25.03.2018, 11:13:15 |
Ну в принципе при большой загрузке процессора ОС может и не давать некоторым процессам исполняться в течение ощутимого времени. Так что возможно все )) ... |
| 25.03.2018, 15:15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335126]: |
233ms |
31ms |
| others: | 228ms |
| total: | 533ms |
