EditMask + "0"
Имеется number поле в DW. Нужно сделать такую маску, чтобы клиент мог внести значения либо NULL, либо от 0 до 100. Если написать в Format -> Format "##0" / Use Format -> "V" То при попадании фокуса в поле появляется нолик. Клиент жмет на кнопку ОК (думая, что 0 выбран). На самом деле там остался NULL. Если принудительно поставить 0 в поле при попадании фокуса, то клиент должен будет его удалять (кнопкой DELETE). Т.е. клиент жмет на кнопку TAB (прыгает по всем полям, не собираясь ничего менять в нашем поле), а после прохождения нашего поля появится нолик, что не есть хорошо. Задача в двух словах: при попадании фокуса в поле нолик не должен быть виден, но поставить его можно. Можно ли такое сотворить только при помощи маски? ... |
| 03.10.2018, 11:45:46 |
EditMask + "0"
А чем не подходит маска ### ... |
| 03.10.2018, 16:42:46 |
EditMask + "0"
PaulJB, Нолик не дает написать ... |
| 08.10.2018, 11:52:47 |
EditMask + "0"
Riska, а если в формат записать Код: sql 1. тогда по умолчанию будет 0 и пользователь может изменить на значение > 0. ... |
| 08.10.2018, 14:18:43 |
EditMask + "0"
AIS, Не помогает. Если в маске будет написано '###' (или ничего не писать), то ноль нельзя внести. Если '##0', то появляется ноль. ... |
| 08.10.2018, 18:02:04 |
EditMask + "0"
Riska, может без маски, а просто обрабатывать событие нажатия клавиш, где будет нужная логика. ... |
| 08.10.2018, 23:18:48 |
EditMask + "0"
поле string, маска ###, convert() ... |
| 10.10.2018, 09:43:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335099]: |
196ms |
27ms |
| others: | 216ms |
| total: | 470ms |
