Programs and Features
Нужно вытянуть данные из "Programs and Features". Точнее получить версию установленной программы. Пытался сделать это через Registry HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Uninstall Проблема в том, что конечное имя {3204DE95-97D2-4261-A286-98A262E171D4} (это на моем компе) не известно. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{3204DE95-97D2-4261-A286-98A262E171D4} Как решить проблему? Подходит любой вариант (не только через Registry). ... |
| 20.11.2018, 13:42 |
Может это как то поможет: 5 Ways to Generate a List of All Installed Programs in Windows Generate a List of Installed Programs in Windows ... |
| 20.11.2018, 20:17 |
AIS, Большое спасибо. Помогло! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Потом парсить C:\111.txt. Кстати, есть ли возможность сохранять ответ из Run не в файл, а в переменную? ... |
| 21.11.2018, 13:12 |
Riska, Вовсе незачем вызывать внешние программы для этого. Используйте ф-ю RegistryKeys() чтобы получить список дочерних ключей ветки Uninstall И в цикле найдите нужную программу. ... |
| 21.11.2018, 13:19 |
Anatoly Moskovsky, Это именно то, что доктор прописал! Спасибо!!! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 21.11.2018, 16:01 |
Riska, Кажется внутренний цикл лишний, т.к. ls_valuearray по которому он идет никак в его теле не используется )) ... |
| 21.11.2018, 17:32 |
Anatoly Moskovsky, Точно. Если нет еще вложенных уровней, то все работает. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 21.11.2018, 18:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335095]: |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 310ms |
