Проблема Microsoft Web Browser + PB Native
PB 12.5 Source Control System: PB Native Проблема с Microsoft Web Browserом. Падает на Object.Navigate2('...') Без Source Control все работает нормально. Если сделать Check Out..., удалить ОЛЕ, поставить новый с тем же именем (или с другим), вернуть все функции, то все работает. Но после Check In... опять падает (см. картинку). Создавали заново Source Control в разных местах - результат не меняется. Есть идеи? ... |
| 09.12.2018, 11:10:53 |
Дополнение. После Check In..., Check Out... пропадает "Microsoft Web Browser" (см. картинку). Соответственно, падает на Navigate2, т.к. РВ не знает, что этот объект относится к MWB. ... |
| 09.12.2018, 12:09:43 |
Riska, Насколько я помню, OLE объекты в ПБ хранят свое начальное состояние в виде отдельного бинарного объекта в PBL. Скорее всего система контроля версий его неверно обрабатывает. Это просто гипотеза. А что делать - без понятия)) ... |
| 10.12.2018, 00:18:43 |
Anatoly MoskovskyRiska, Насколько я помню, OLE объекты в ПБ хранят свое начальное состояние в виде отдельного бинарного объекта в PBL. Скорее всего система контроля версий его неверно обрабатывает. Это просто гипотеза. А что делать - без понятия)) это хранится в самом файле .sru в самом конце (недоступно через Edit Source). возможно как-то PB Native эту инфу искажает. у меня с SVN+PBSCC таких глюков никогда не было. пример: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.12.2018, 10:47:37 |
alexis glinskiэто хранится в самом файле .sru в самом конце (недоступно через Edit Source). Это не так. В sru это добавляется при экспорте, а в PBL хранится отдельным объектом .bin с тем же именем. ... |
| 10.12.2018, 12:55:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335089]: |
214ms |
28ms |
| others: | 205ms |
| total: | 480ms |
