dddw
всех с Новым Годом! есть win7/64, PB10.5 проблема в событии для DW-dropdown делаю фильтр для поля с DDDW. обычно пользователь делает выбор и в itemchanged я сбрасываю фильтр DDDW. а пользователь не захотел что то выбирать и где мне сбросить фильтр? ведь ITEMCHANGED не вызывается... ... |
| 18.01.2019, 16:36:40 |
dddw
sboyko, pbm_dwclosedropdown пробовали? ... |
| 18.01.2019, 18:02:43 |
dddw
Anatoly Moskovsky, конечно пробовал! правда может это событие надо вызывать как то по особому? просто так без специальных усилий событие не вызывается. ... |
| 18.01.2019, 20:58:04 |
dddw
А каким образом пользователь отказывается? ESC нажимает? ... |
| 21.01.2019, 10:59:09 |
dddw
добавить кнопку или чекбакс для сброса фильтра? ... |
| 22.01.2019, 01:04:49 |
dddw
Такой момент достаточно тяжело отследить Можно конечно а повесить скрипт на clicked и keydown, но мой совет все-таки оставить в itemchanged 3 варианта 1. Просто проверять фильтр если произойдет изменение в других полях 2. Не ставить фильтр, а проверять допустимость значения при выборе 3. Вместо фильтра использовать нулевую высоту строки в dw Возможны еще какие-нибудь решения, это я навскидку, поэтому решайте сами ... |
| 22.01.2019, 11:28:59 |
dddw
Вообще была тема про это Совет от Зорина про pbm_erasebkgnd очень хорошо работал Но потом посыпались краши и пришлось искать другие пути ... |
| 22.01.2019, 12:21:13 |
dddw
PaulJB, нет без эскейпа. просто выбирает ту же строку, что и была ранее. и кликает ... |
| 23.01.2019, 10:44:08 |
dddw
spas2001, в моем случае получается что негде проверять все эти условия. дропдаун - срабатывает всегда, а itemchanged - ТОЛЬКО при наличии изменений! нет изменений-все возвращается на круги своя-в ожидание. ... |
| 23.01.2019, 10:47:09 |
dddw
spas2001Такой момент достаточно тяжело отследить Можно конечно а повесить скрипт на clicked и keydown, но мой совет все-таки оставить в itemchanged 3 варианта 1. Просто проверять фильтр если произойдет изменение в других полях 2. Не ставить фильтр, а проверять допустимость значения при выборе 3. Вместо фильтра использовать нулевую высоту строки в dw Возможны еще какие-нибудь решения, это я навскидку, поэтому решайте сами 1.не прошло никакого изменения(но фильтр в дропдаун есть) - выходим без itemchanged-вместо наименования поля как полагалось бы - цифровое значение поля в DDDW. 2.не ставить фильтр-выбираем пункты плана на год, подпункты зависят от пункта верхнего уровня. получается мешанина из разных подпунктов, принадлежащих разным уровням. 3.не пробовал пока-буду стараться.. спасибо ... |
| 23.01.2019, 11:06:21 |
dddw
voronkдобавить кнопку или чекбакс для сброса фильтра? пользователь не должен видеть и понимать все это про фильтр. структура иерархическая, в виде дерева. выбирая в верхнем уровне - идем по выбранной ветви далее, выбирая новые подробности. ... |
| 23.01.2019, 11:08:52 |
dddw
spas2001Вообще была тема про это Совет от Зорина про pbm_erasebkgnd очень хорошо работал Но потом посыпались краши и пришлось искать другие пути спасибо, попробую, поизучаю ... |
| 23.01.2019, 11:09:38 |
dddw
Если я правильно понял изначальную проблему: У Вас есть DW, в котором есть два поля с dddw. 1. Поле с dddw, управляющее фильтром другого поля с dddw (2) 2. Поле с dddw, содержащее отфильтрованный список по значению из поля (1) Изначально при старте DW эти поля содержат корректную информацию? Я имею в виду комбинацию значение поля 1 и фильтр списка поля 2? Пользователь отображает список 1 и делает выбор - срабатывает itemchanged и мы меняем фильтр. При этом, возможно, не корректное отображение информации в поле 2, но это другая история. Решение в этом случае есть и если надо - я опишу. Пользователь отображает список 1 и не делает выбор - фильтр менять не надо ибо значение первого поля не изменилось. Все работает корректно. Поправьте меня, если я не прав и не правильно понял начальную проблему. ... |
| 24.01.2019, 11:14:04 |
dddw
Как я понимаю, есть несколько dddw. Каждый из них делает фильтр на последующий. При открытии окна делаются фильтры "сверху вниз". Не понятно, в чем проблема. Клиент нажал на dddw, ничего не выбрал (выбрал текущую сторку). Закрыл dddw. Т.е. как будто ничего и не делал. Если он опять откроет dddw, то фильтр не изменится и все будет работать. Зачем сбрасывать фильтр? ... |
| 27.01.2019, 13:47:54 |
dddw
Я за автора попробую ответить Фильтр нужно установить, чтобы пользователь ничего лишнего не выбрал, но одновременно в dddw может отфильтроваться значение, которое является текущим в окне и если фильтр не сбросить мы увидим его значение, а не отображаемое поле, что некорректно ... |
| 27.01.2019, 17:22:14 |
dddw
Ну в таких случаях надо озаботиться процессом контроля правильности отображения. Если надо, проверять и в случае не корректного значения через settext() устанавливать значение, первое в списке (например). При этом значение поля не изменяется. Изменяется только значение буфера и отображение и его, потом, можно легко откатить.. ... |
| 29.01.2019, 17:38:47 |
dddw
spas2001Я за автора попробую ответить Фильтр нужно установить, чтобы пользователь ничего лишнего не выбрал, но одновременно в dddw может отфильтроваться значение, которое является текущим в окне и если фильтр не сбросить мы увидим его значение, а не отображаемое поле, что некорректно совершенно верно! ... |
| 30.01.2019, 12:56:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335081]: |
166ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 454ms |
