Программное копирование отчета
Есть отчет формата А4 но заполненный на половину. Нужно получить вторую копию на этом же листе. Делаю это через функцию RowsCopy. Пример кода: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Как сместить второй скопированный отчет относительно конца первого. Нужно увеличить расстояние между этими "отчетами". Изменение параметра detail отчета не подходит, так как он тоже копируется и выносит копию на второй лист. ... |
| 26.03.2019, 19:59:14 |
Valeri395, 1. Можно тупо прописать Y для всех объектов в зависимости от номера строки. 2. Можно сделать новое DW. В него добавить 2 Nesteda: один пустой, второй - наш DataObject. Играться с видимостью пустого. Нижний Nested с данными будет прыгать вверх-вниз сам. 3. Можно в скрипте (или в дизайнере) добавить поле, пройтись по всем объектам и дописать Y= Y+число из этого поля. В первой строке там будет 0, во второй - кол-во пикселей сдвига. 4. Да как угодно! Любой другой способ! Для этого нет никакой надобности приводить кусок кода. ... |
| 27.03.2019, 12:21:31 |
Riska, Я не профи в РВ и поэтому задал здесь этот вопрос. Отчет сам по себе сложный. В зависимости от состояния документа, который надо печатать, печатается или одна или две копии. Так же может печаться в бланк или на чистый лист. Из за этого не подходит пример с Nested. Так же не подходит тупое копирование всех строк в отчете. dw_report - это полученная строка отчета. После копирования создается вторая строка. Как обратиться к свойству отчета? Код: sql 1. И как работать отдельно с первой и второй строкой? Свойство dw_report: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.03.2019, 22:16:56 |
K какому свойству обратиться? Если к detail, то так: Код: sql 1. И как работать отдельно с первой и второй строкой? Если сложно сделать это из скрипта, то можно в Expression каждого объекта (в Y) прописать такое: Код: sql 1. P.S. на всякий случай: Expression - см. картинку ... |
| 28.03.2019, 10:53:47 |
Не забыть еще поставить галочку в Autosize Height для Detail ... |
| 28.03.2019, 10:57:28 |
Riska, Спасибо за наводку с позицией объекта по Y. Но это то же не подходит. Во первых в отчете более 500 объектов. Объекты все мелкие. Самое главное, что в этом случае позиция по Y будет в абсолютных цифрах. А надо в относительных: надо считать размер текущего Y у объекта и прибавить величину смещения(она для всех объектах отчета одинакова относительно своего положения). Это нужно для подстройки печати отчета в бланк ( у типографии может "гулять" напечатанный бланк от нового заказа). Как перебрать все объекты отчета и заменить во второй строке свойство по Y в скрипте? Или есть возможность в Expression программно получить значение текущего объекта Y. ... |
| 28.03.2019, 12:49:25 |
Valeri395, Как перебрать все объекты отчета Код: sql 1. Парсить по Код: sql 1. ... |
| 28.03.2019, 16:15:28 |
Просто сделайте для печати как вам советовали 2 Nested report и копируйте туда данные Если один из них будет пустой, то и виден он не будет Можете программно сделать destroy Это гораздо проще ... |
| 29.03.2019, 11:19:43 |
На отчете еще есть кнопки, которые задают что печатать. От кнопки зависит печатаются отчет с копией или нет. Еще nest отчет нельзя редактировать в программе ( у пользователей есть простейший редактор отчетов). Там то же надо мудрить. Теоретически можно пойти по такому алгоритму: создать копию строки 2 через RowsCopy. Обратиться к созданной строке по номеру (2). Удалить данные из этой строки. Записать туда прямоугольник определенного размера. Создать копию 3 из строки 1. Размерами прямоугольника можно двигать копию на листе. На сколько я понял при RowsCopy копируется только Detal отчета с height. Практически не знаю как обращаться к строке по номеру и как с ней работать. Прошу не особо ругаться, если написал чушь. ... |
| 29.03.2019, 14:18:35 |
Чушь конечно Пусть отредактируют все что нужно, а потом вложенным отчетам передать все что есть в этом перед печатью Ну то есть присвоить тот же dataobject и скопировать строки или попробвать через blob - GetFullState/SetFullState а вы что-то страшное пишите, чуть ли не создание с нуля)) Допускаю что так можно, но просто почитайте про вложенные отчеты хотя бы тут на форуме ... |
| 29.03.2019, 16:01:06 |
spas2001, Nested не подходит. В нем перестают отрабатывать "расширенные" функции такая как скрыть перед печатью. Работает так: при нажатии кнопки принтер на экран выводится превью отчета. Он показывается полностью. При повторном нажатии на печать появляется окно выбора принтера и скрывается не печатный текст. А можно ограничить отчет только одной страницей, что не "влезает" обрезать? ... |
| 29.03.2019, 22:25:45 |
Профи на форуме не остались или они проходят мимо. Ну решаем сами. Решение очень простое: используем метод Код: sql 1. Сделан специально для DW у которых более одной строки. Ну а реализация очень простая: в программе уже был механизм модификации отчета с помощью команд из ini файла в ini файле прописывает Код: sql 1. 2. В скрипте тривиально: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Если кому то интересно можно подробнее. Но идея понятна. ... |
| 31.03.2019, 10:35:44 |
Теоретически можно пойти по такому алгоритму: создать копию строки 2 через RowsCopy. Обратиться к созданной строке по номеру (2). Удалить данные из этой строки. Записать туда прямоугольник определенного размера. Создать копию 3 из строки 1. Размерами прямоугольника можно двигать копию на листе. Практически это не пройдет. Данные во второй строке удалятся, а размеры Detail остануться. ... |
| 31.03.2019, 17:29:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335070]: |
173ms |
28ms |
| others: | 193ms |
| total: | 434ms |
