Поиск по дате
Как осуществить поиск по дате Пробовала и считывать дату из datemask и просто из поля sle но ничего не выводит (поле "Дата"в таблице типа date) string error_syntaxfromSQL, error_create; string SQL,SQL1, syntax; ///////////////////////////////////////////////////// SQL = " SELECT * FROM заказ " & + "WHERE название LIKE '"+sle_1.Text+ "%' AND " & + "дата LIKE '"+ String (em_1.Text) + "%'" ///////////////////////////////////////////////////// syntax = SQLCA.SyntaxFromSQL (sql, 'Style(Type=Grid) Text()', error_syntaxfromSQL); IF Len(error_syntaxfromSQL)>0 THEN MessageBox ("Error!", error_syntaxfromSQL); ELSE dw_1.Create(syntax, error_create) IF Len(error_create) > 0 THEN MessageBox ("Error!", error_create); END IF END IF dw_1.SetTransObject(SQLCA); dw_1.Retrieve(); ... |
| 08.05.2019, 22:03:14 |
Поиск по дате
Странный sql. В PB В чём вопрос-то? Поиск по DW/DS - ds.find('маска',от,до). Запрос в sql по полю типа Data не через like (например "=" или "between"), по строковому полю надо привести в соответствие данным в базе маску em_1.Text. Запись String (em_1.Text) бессмысленна, так как em_1.Text уже string. Выбрать одно значение можно встроенным sql прямо в переменную, а не городить огород. Попробуйте исполнить формируемый SQL в виде запроса и получить ответ. ... |
| 09.05.2019, 19:26:00 |
Поиск по дате
Механик,сделала запрос не через LIKE,а через = ... |
| 11.05.2019, 13:45:06 |
Поиск по дате
Механик,выдает ошибку ... |
| 11.05.2019, 13:45:44 |
Поиск по дате
- Вопрос не по PB а по АSА - тип поля date or datetime ? - попробуйте ISO формат представления data/datatime ... |
| 12.05.2019, 14:50:17 |
Поиск по дате
Дату записать в виде yyyymmdd. ... |
| 12.05.2019, 22:13:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335063]: |
87ms |
39ms |
| others: | 194ms |
| total: | 371ms |
