Modify database PowerDesigner 16.6
Добрый день, если можно опубликовать вопрос в этом форуме про PowerDesigner... Подскажите пожалуйста, кто работает с PowerDesigner 16.6 для модификации базы данных из под PowerDesigner 16.6 ? У меня получается только удалить всю базу со всеми данными и создать заново. Но я знаю что можно как то модифицировать таблицы и PowerDesigner может создавать сценарий для модификацией таблиц и корректным переносом всех данных. Как я делал. 1. После того как я создал несколько таблиц с полями и связями в концептуальной моделе это из: Create_Model .... -> Окно New_Model Conceptual_Data_Model -> Conceptual_Diagram .... Ok 2. Таблиы это иконка (Entity) c полями и связями иконка (One-Many Relationship), нажимаю F4 - Ok проверка на ошибки..... Если без ошибок то закрываю пустое окно ошибок и перехожу на закладку концептуальной модели 3. На закладке ConceptualDataModel_1 Обязательно кликнуть по какой нибудь таблице (чтобы она выделилась) и нажимаю клавиши Ctrl + G (в меню такого нет) открывается окно PDM_Generation_Options -> Generate_New_Phisical_Data_Model выбираю свою DBMS у меня Microsoft SQL Serwer 2016 больше ничего не меняю и нажимаю Ok 4 В появившемся окне, как я понимаю это в физической моделе, я нажимаю Ctrl + G это можно увидеть в меню: Database -> Generate Database и нажимаю Ok и в открывшемся окне Generated Files кнопка Edit открывает мне скрипт для удаления базы данных и ее создания. Вопрос: Если я добавлю или модифицирую поля в концептуальной моделе п.1 как мне получить сценарий чтобы не удалять всю базу, и заставить PowerDesigner 16.6 выдавать мне скрип для модификации базы данных? Я знаю что это возможно... но не могу найти как это сделать. ... |
| 22.05.2019, 12:25 |
| 23.05.2019, 10:33 |
medoed, я туда опубликовал, а меня модератор удалил почему то ... |
| 24.05.2019, 10:36 |
Не в качестве ответа, но как направление ... 1. Есть физ.модель (файл) 2. Открываем, редактируем, не сохраняем 3. menu: Database - Apply model changes to database ... 4. Выбираете, с какой моделью будете сравнивать (файл, база, scv) и что именно сравнивать 5. получаем список изменений, смотрим, корректируем условия сравнения 5. если нравится, формируем sql-файл изменений для накат на базу :) короче, основная идея: сравнить две модели и получить файл изменения с alter, add, drop ... ... |
| 24.05.2019, 18:12 |
to Badger: напишите в Проектирование БД ... |
| 24.05.2019, 18:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335055]: |
63ms |
29ms |
| others: | 207ms |
| total: | 334ms |
