Предупреждения Powerbuilder после перехода с MySQL на MariaDB
Пару дней назад вынуждены были перейти на "Марию" с MySQL. После этого Powerbuilder стал ругаться на запросы с агрегатными функциями. Скажу сразу, что пробелов после названий функций нет :) При использовании, скажем, COUNT(*) пишет о синтаксической ошибке, при использовании COUNT(1) выдает ошибку, что функция db_name.COUNT() не существует и рекомендует обратиться к руководству в части разрешения имён функций. При этом, если проигнорировать предупреждение и скомпилировать-таки программу, запросы работают. В чём может быть дело, кроме разницы в настройках обеих баз? :) ... |
| 19.12.2019, 17:25:42 |
Apprehension Пару дней назад вынуждены были перейти на "Марию" с MySQL. После этого Powerbuilder стал ругаться на запросы с агрегатными функциями. Скажу сразу, что пробелов после названий функций нет :) При использовании, скажем, COUNT(*) пишет о синтаксической ошибке, при использовании COUNT(1) выдает ошибку, что функция db_name.COUNT() не существует и рекомендует обратиться к руководству в части разрешения имён функций. При этом, если проигнорировать предупреждение и скомпилировать-таки программу, запросы работают. В чём может быть дело, кроме разницы в настройках обеих баз? :) Как вариант пропишите схему, например: db_name. dbo .COUNT() ... |
| 20.12.2019, 16:26:12 |
Вся сожность в том, что Powerbuilder обычную запись встроенной агрегатной функции "count(*)" воспринимает как запись функции пользователя "db_name.count()" и выдает ошибку, поскольку никакой пользовательской функции с таким именем, понятно, нет. Более того, я переписывал запрос из PowerBuilder в HeidiSQL и тот совершенно правильно его исполнил. А вот когда я добавил в Хейди перед именем агрегатной функции имя БД - мне выдали ошибку один в один с Билдером. Но в тексте-то Билдера у меня нет никаких ссылок на БД. А схем нет вообще, кроме той, что по умолчанию (по крайней мере select database() и select schema() выдают одно и то же). ПС. Появилась дополнительная сложность - если такой запрос встречется внутри функции, то игнорирование предупреждения компилятора приводит к нештатной работе функции. ... |
| 25.12.2019, 16:20:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335033]: |
70ms |
45ms |
| others: | 191ms |
| total: | 351ms |
