Поиск по первым буквам в любом регистре
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я делаю БД по учету книг. И у меня никак не получается поиск сделать по названиям книг и также по именам авторов. Он ищет по первым буквам, но только в нижнем регистре, а преподаватель просит чтобы искал в любом регистре. Вот мой код и прикладываю скриншоты. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 21.04.2020, 15:22:16 |
| 21.04.2020, 15:22:46 |
Для начала надо привести все при поиске к одному регистру Код: sql 1. И Код: sql 1. ... |
| 21.04.2020, 16:10:44 |
spas2001, так, это сделала. Теперь ищет допустим ту же самую статью, когда набираю Formal с большой буквы и ищет с маленькой formal. А вот там есть статья, у которой все большие буквы FORMAL, а здесь тогда как? ... |
| 21.04.2020, 16:15:35 |
Это должно работать в любом случае ... |
| 22.04.2020, 11:32:45 |
Регистр и колонки и условия приведен к одному положению - нижнему. В этом случае регистр не будет учитываться и скрипт будет работать корректно ... |
| 22.04.2020, 13:40:49 |
spas2001, ну а вот допустим у меня есть две книги с одинаковыми названиями, одна с большой буквы начинается, а другая только одни большие буквы. И если я ввожу одни большие буквы, то должна найтись только одна книга. Я вот скриншот прикрепила, как у меня ищется,это правильно или нет. ... |
| 22.04.2020, 16:08:27 |
Если убрать "lower", то так и будет ... |
| 22.04.2020, 17:10:28 |
Riska, если я убираю lower, то он не находит названия книг, если я ввожу в нижнем регистре ... |
| 22.04.2020, 17:15:27 |
Я так понимаю, что поиск теперь правильно работает? ... |
| 22.04.2020, 17:56:29 |
PolinaB а преподаватель просит чтобы искал в любом регистре. Теперь так и работает, находятся обе книги независимо от регистра ... |
| 22.04.2020, 22:22:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335022]: |
158ms |
50ms |
| others: | 202ms |
| total: | 449ms |
