Архивные файлы
Добрый день! Скажите пожалуйста можно ли средствами билдера разархивировать полученный файл в нужную папку и потом его открыть. Если да, то подскажите пожалуйста как это можно сделать? ... |
| 30.06.2020, 08:39:13 |
Архивные файлы
hum_i, можно посмотреть пример https://www.topwizprogramming.com/freecode_zlibwapi.html ... |
| 30.06.2020, 09:14:37 |
Архивные файлы
Если нет прямо вот жесткой необходимости, то проще всего использовать командную строку формируемую из приложения ... |
| 30.06.2020, 18:32:30 |
Архивные файлы
spas2001 Если нет прямо вот жесткой необходимости, то проще всего использовать командную строку формируемую из приложения А можете подсказать как это сделать через командную строку? ... |
| 03.07.2020, 10:39:13 |
Архивные файлы
Формируете строку вида C:\директория\7z.exe e c:\директория архива\имя архива.zip -y -oc:\куда распаковывать имя_файла.xls Запускаете командой RUN Если нужен синхронный процесс, то где-то здесь лежал код синхронного выполнения команды ... |
| 03.07.2020, 11:28:57 |
Архивные файлы
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.07.2020, 14:38:40 |
Архивные файлы
Riska Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Довольно странно пытыться делать IsValid после того как пытыться делать Run ... |
| 07.07.2020, 17:38:48 |
Архивные файлы
Филипп Riska Код: sql 1. Довольно странно пытаться делать IsValid после того как пытаться делать Run Я так понимаю что ole_shell.Run() запускает в отдельном процессе? И в данном случае если файл не успеет распаковаться следующая строка IF IsValid(ole_shell) THEN Destroy ole_shell сразу прибьет запущенный процесс? ... |
| 08.07.2020, 12:17:15 |
Архивные файлы
osxl, не прибьет Подождет пока отработает Я еще добавляю код для проверки, что файл существует ... |
| 08.07.2020, 13:35:55 |
Архивные файлы
Riska Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -oc:\куда распаковывать имя_файла.xls А зачем при указании куда распаковать указывать имя файла? мне ведь просто в папку нужно распаковать т.е. я так это представляю -oc:\C:\FOLDER1\ ... |
| 22.07.2020, 15:44:34 |
Архивные файлы
Riska Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. что то не срастается не распаковывает ole_shell.Run( 'C:\prog\7z.exe e C:\FOLDER1\archive1.zip -y -oC:\FOLDER1\', 0, TRUE ) ... |
| 22.07.2020, 16:05:54 |
Архивные файлы
В общем то получилось с распаковкой. Спасибо за помощь Не подскажите какой применить параметр при распаковке, чтобы если файлы с таким название есть в исходной папке, эти файлы бы обновлялись автоматически? ... |
| 24.07.2020, 15:09:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1335015]: |
193ms |
62ms |
| others: | 204ms |
| total: | 503ms |
