проблема с посылкой почты из PB
Коллеги, может быть, кто-нибудь сталкивался. В системе Windows 10 установлен почтовый клиент The Bat!, система опознает его как клиент по-умолчанию. Приложение, созданное в PowerBuilder 19, создает почтовую сессию и выполняет LogOn. При первом создании система сообщает, что не задан почтовый клиент по-умолчанию, но мэйл отправляется. Программа выполняет LogOff, он выполняется некорректно, судя по коду возврата. При втором LogOn программа валится, не выдавая сообщений. И опять же, очень долго раньше все работало без проблем, с разными версиями PB. ... |
| 06.05.2021, 17:08:18 |
Насколько я помню проблемы с посылкой почты штатными средствами сбыли всегда, просто Вам везло и с ними не сталкивались. Есть альтернативные пути решения проблемы. Если я не ошибаюсь, мы использовали компонент от topwizprogramming. ... |
| 10.05.2021, 19:09:57 |
Возможно еще решение через отправку командной строкой, например используя утилиту Zerat. Или используя компонент Redemption через Outlook. Коме этого есть вариант написания скриптов на PowerShell и запуска их из PowerBuilder. ... |
| 11.05.2021, 14:43:52 |
Спасибо всем откликнувшимся. Пока что мы нашли несколько хромой work around - создать сессию при запуске приложения и не закрывать, поскольку потом не открыть. Повторные посылки мэйлов проходят нормально. ... |
| 24.05.2021, 12:38:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1334979]: |
28ms |
33ms |
| others: | 208ms |
| total: | 310ms |
