EXTRACT в запросе выдает кракозябру (интервалы)
Здравствуйте, подскажите. Запрос с EXTRACT, отрабатывает нормально, а при попытке вставить в DW, на выходе получаем кракозябру. Например, EXTRACT(DAY FROM NAME.NAME) = 4 А в DW получаем = -730486 Собственно вопрос, с чем это связано и как решить данную проблему... Таже проблема с отображением интервала. ... |
| 09.02.2021, 15:04:18 |
Skampf , чтобы найти правильный ответ, указывайте версию РВ... ... |
| 10.02.2021, 00:01:06 |
AIS, 8.0.3 версия) ... |
| 10.02.2021, 09:25:23 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В date храниться формат (01.01.2021 или 01.01.2021 01:00) В date2 храниться формат (2359 или пусто) На любую арифметическую операцию с датами даёт Фигню... А вот в навигаторе все впорядке((( ... |
| 10.02.2021, 12:28:48 |
10.02.2021 12:28, Skampf пишет: > SELECT > trunc(a.date) DateNormal, > > SUM(DECODE(a.id,616, > Trunc((to_date(to_char(trunc(a.date) ||' ' ||SUBSTR(a.date2,1,2) ||':' ||SUBSTR(a.date2,3,2)),'dd.mm.yyyy HH24:MI') - > to_date(to_char(a.date,'dd.mm.yyyy HH24:MI'),'dd.mm.yyyy HH24:MI'))*24))) Result1 > > FROM > table a > WHERE > and trunc(a.date)between to_date('01.01.2021','dd.mm.yy')and to_date('01.02.2021','dd.mm.yy') > > GROUP BY trunc(a.date) > > Order By trunc(a.date) Ужоснах... я бы начал с проверки, что приходит на сервер. Возможно, там не то, что кажется :). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.02.2021, 17:42:27 |
Dim2000, Приходит то что нужно) А вот билдер ковяркает результат если было произведены операции с датой временем. 1. В итоге прошлось делить время на два столбца часы минуты (запрос) 2. создать столбец compute: Код: plaintext 1. 3. производить математические операции через код билдера, если МИНУТ больше 60 или Меньше 0. 4. В итоге столбец красиво сформировался. Просто изначально хотелось сделать всё запросом без лишний телодвижений в коде. Но вопрос актуален. Почему происходит так.... ... |
| 17.02.2021, 08:46:22 |
Код: plsql 1. trunc(a.date) || - это уже строка, причем приведенная в строку в каком-то формате по умолчанию, который для каждой среды может быть свой зачем ее еще раз в строку переводить? и дальше в том же ключе ... |
| 23.02.2021, 00:14:56 |
17531664/365/24=2001 У тебя где-то век терчется ... |
| 23.02.2021, 10:28:52 |
andreymx Код: plsql 1. trunc(a.date) || - это уже строка, причем приведенная в строку в каком-то формате по умолчанию, который для каждой среды может быть свой зачем ее еще раз в строку переводить? и дальше в том же ключе наверное, чтобы установить свой формат) ага ага ... |
| 08.06.2021, 08:51:59 |
andreymx 17531664/365/24=2001 У тебя где-то век терчется что это такое?) попытка разгадать задумку разработчиков билдера? Боюсь это бесполезно) Вопрос кстати актуальный почему операции с временем билдер не воспринимает, а задача уже давно решена. ... |
| 08.06.2021, 08:56:05 |
Skampf, мне кажется, для начала вам надо научиться запросы писать более корректно а потом разрабов повербилдера обвинять ... |
| 09.06.2021, 19:25:42 |
andreymx Skampf, мне кажется, для начала вам надо научиться запросы писать более корректно а потом разрабов повербилдера обвинять Что здесь не так написано "EXTRACT(DAY FROM NAME.NAME) = 4" Когда кажется креститься надо! ... |
| 09.06.2021, 21:42:16 |
andreymx, я готов рассмотреть ваш кусочек кода. Вставлю его в билдер - заработает буду извинятся и учится дальше (наверное что я и так делаю каждый день). А если нет, то уже учиться придётся вам... ... |
| 10.06.2021, 09:05:07 |
andreymx, Я так и думал) ... |
| 21.06.2021, 10:31:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1334978]: |
185ms |
29ms |
| others: | 195ms |
| total: | 435ms |
