PB вылетает при попытке открыть свойства Workspace
Доброго дня Имеется PB Version 9.0.3 При попытке открыть свойства Workspace любого из проектов PB вылетает тихо и без всяких сообщений Из за этого не подключить SVN со всеми вытекающими До этого все работало - скорее всего такому поведению предшествовало принудительное обновление системы Есть ли какие то пути решения проблемы (желательно без кардинальных мер - переустановки PB)? PS подсмотрел в инете установить в pb.ini ReopenWorkspace = 0 - но у меня и так стоит 0 Спасибо ... |
| 28.04.2021, 13:54:31 |
Проверь RO флаг на <workspace>.pbw ... |
| 28.04.2021, 18:47:10 |
Raven A Проверь RO флаг на <workspace>.pbw Если под RO понимается Read Only cв-во файла <workspace>.pbw то оно снято [] ... |
| 28.04.2021, 18:56:45 |
Как вариант, посмотрите на внутреннее содержание .pbw (возможно и .pbt тоже). Хотя и не документировано, но в их структуре не трудно разобраться. Может там что-то сбилось по путям и ссылкам. ... |
| 29.04.2021, 13:35:26 |
Сделай FullRebild и посмотри что пишет. У меня PB Version 9.0.3 вылетал когда в проекте задваивались имена объектов и билдер падал при запуске. ... |
| 29.04.2021, 15:13:57 |
В реестре ветку PowerBuilder сохранить и удалить Только вот конкретно не помню, какую именно. Поищите в инете Там параметры открытия окон и после этого попробовать переоткрыть ... |
| 29.04.2021, 19:34:34 |
Оригинал Maybe some of the programmer here who are new to powerbuilder might be asking this but to solve this problem, you have to delete the datawindow registry key in regedit. the key is located at HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/Sybase/Layout/Default There you will see at least 9 registry key. Close you powerbuilder IDE and then delete the Datawindow key. Open you PowerBuilder IDE again and it should get rid of the Datawindow crashing down. ... |
| 29.04.2021, 19:38:35 |
Всем привет FullRebuild не помог - сначала сделал пока не понял что дело в любом workspace а не в конкретном По той же причине вряд ли анализ pbw/pbt проснит ситуацию так как валится даже на самом банальном новом workspace в котором ничего нет spas2001 спасибо огромное интересная ссылка Попробую ... |
| 29.04.2021, 21:13:39 |
У меня была такая же ситуация - помогало. Попробуйте. Еще там что-то с коннектом было. Когда по-умолчанию БД ODBC. Помогал дефолтный коннект к БД с примерами на Sybase ASA ... |
| 30.04.2021, 14:30:42 |
Всем привет Уже отчаялся и настроил PB на другом компе Потом решил воспользоваться советом spas2001 и получилось !!!! spas2001, Огромное спасибо ... |
| 12.05.2021, 09:54:16 |
BredSpit Всем привет Уже отчаялся и настроил PB на другом компе Потом решил воспользоваться советом spas2001 и получилось !!!! spas2001, Огромное спасибо Просьба, уточните - как именно удалось решить проблему. У меня то же самое, но пока ничего не получается - все перепробовал. И винду переустанавливал пару раз. И PowerBuilder. И реестр чистил и БД разные перепробовал. Пока ничего. PowerBuilder 9.0.3 Win10 pro, Win10 Corp ... |
| 01.11.2021, 16:20:05 |
Да, забыл добавить, что проблемы появились после перехода с Win7 на Win10 ... |
| 01.11.2021, 16:46:24 |
Тоже при подключении контроля версий? А без контроля работает? ... |
| 08.11.2021, 12:42:56 |
spas2001, "При попытке открыть свойства Workspace любого из проектов PB вылетает тихо и без всяких сообщений " Дело не доходит ни до контроля, ни до чего-угодно. Я уже и PB снёс. И реестр почистил руками. Вроде все удалил. Переустанавливаю PB. Создаю пустой проект. Выбираю - открыть свойства Workspace - среда разработки сразу вылетает. У меня вот какие мысли об этой ситуации : У меня 2 неплохих компа. На одном ПК описанная выше ситуация. Смена одной операционки на другую - ситуацию не меняет. На другом ПК - систему контроля версий поставить могу, но в PB меню Chek In, Check Out, Get Last Vershion - всегда задизейблины и ни один из найденых в инете советов мне не помог. Сейчас на обоих компах одинаковая операционка ( Win10 corp ) и одинаковый PB ( 9.0.3 ). При этом - взял виртуальную машину с этой же операционкой и этим же PB - там все заработало отлично. Одно только плохо - на виртуальной машине - генерация exe идет более, чем в 2 раза дольше. Но хоть работать можно. Т.е. похоже, что в компах какое-то установленное ПО мешает нормальной работе связки - PB и системы контроля версий. Если отформатировать диск и установить все с нуля, то возможно все восстановится. К сожалению такое можно сделать только не на служебном ПК. Какое ПО может приводить к этим проблемам ? Что использует среда разработки PB ? По моему при установке PB что-то попадалось на глаза. Возможно от C++. ... |
| 10.11.2021, 01:52:17 |
JVM она использует. У меня у самого подобное. Единственное, что слегка уменьшило вылеты - добавил в pb.ini [JavaVM] CreateJavaVM=0 ... |
| 11.11.2021, 20:42:24 |
spas2001 JVM она использует. У меня у самого подобное. Единственное, что слегка уменьшило вылеты - добавил в pb.ini [JavaVM] CreateJavaVM=0 Искреннее спасибо за желание помочь. Но Увы ! Без изменений. Хорошо, что уже смог наладить работу в ВМ ( виртуальной машине - через VirtualBox ). А теперь не торопясь и не рискуя, между работой, можно попытаться все установить с нуля на рабочем компе. Удачи ! ... |
| 11.11.2021, 23:58:01 |
ChV, что то похожее когда-то было. причины падения РВ под контролем версии вспомнились такие, например: - при сохранении нового объекта в его имени невалидный символ (например, русская буква); - при сохранении дубликата объекта в другую библиотеку, т.е. в проекте два одноименных объекта получилось. Workspace вылетал тихо без комментариев об ошибках. Исправлялось заменой библиотеки с дефектом на архивную, потом обновление до последней версии. ... |
| 12.11.2021, 21:17:47 |
AIS ChV, что то похожее когда-то было. причины падения РВ под контролем версии вспомнились такие, например: - при сохранении нового объекта в его имени невалидный символ (например, русская буква); - при сохранении дубликата объекта в другую библиотеку, т.е. в проекте два одноименных объекта получилось. Workspace вылетал тихо без комментариев об ошибках. Исправлялось заменой библиотеки с дефектом на архивную, потом обновление до последней версии. Спасибо ! К сожалению не мой случай. Весь проект работает без замечаний в ВМ ( виртуальная машина ). А в на проблемных - увы. Кроме этого создаю новый проект. Пустой. Имена "t1" - ничего не меняется. Но все равно спасибо. ... |
| 15.11.2021, 00:50:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1334967]: |
72ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 379ms |
