Проблема при входе в приложение,разработанное в PowerBuiler 7
Доброго времени суток! Проблема при входе в приложение ,разработанное в PowerBuiler 7. Предположительно возникла после 27.10.у пользователей которые ранее заходили в программу без проблем. При этом обновления данного ПО не было, предположительно были обновления по другим ПО. После ввода логина и пароля,пользователь определяется,но дальше программа выдает ошибку см.скрин. ... |
| 12.11.2021, 15:53:15 |
NIKNV_2021, как я понимаю - потеряна связь с БД. Такие сообщения получали пользователи, которые работали, не закончили работу, ушли, к примеру на обед, а при попытке продолжить работу - получали такое сообщение. Сама ситуация зависит от настроек БД ( время ожидания ) - сколько времени должно пройти, пока связь прервется. Имхо в любом случае надо разбираться, у какого процесса могло закончиться время ожидания и какие значения они имеют в текущий момент. ... |
| 15.11.2021, 01:07:19 |
ChV, добрый день! Да, теряется соединение с БД ,но уже после ввода пользователем логига и пароля при входе в приложение. БД через VPN используя драйвер "MSS Microsoft SQL Server" PB - 7.0 MSSQL Version - 12.0.5000.0 Не понятен момент, что один и тот же пользователь со своего ПК не может войти, ошибка на скрине вверху, а с ПК коллеги входит без проблем. Проблема случилась одновременно у нескольких пользователей ПО. Попробовали взять несколько тестовых ноутов, с WIN10, выполнили интсаляцию ПО , и попробовали зайти одним и тем же пользователем, на одном проблем не возникло ,на другом таже ошибка. Получается зависит от системы ? ... |
| 15.11.2021, 10:04:27 |
Может, пришло какое-то обновление, поломавшее клиента БД? ... |
| 15.11.2021, 13:22:30 |
Dim2000,доброго времени суток. Извиняюсь за глупый вопросы. Но где увидеть что клиент БД сломан или как проверить. Инциденты продолжают приходить. Мысли в слух мои - может быть причина в новом релизе Win10 и приложение написанное в PB 7.0 в конце прошлого века под ним не работает? ... |
| 16.11.2021, 10:55:56 |
Ошибка происходит при попытке коннекта к серверу БД. При этом сервер фиксирует IP и возвращает ошибку: SSPI handshake failed with error code 0x57, state 75 while establishing a connection with integrated security; the connection has been closed. Reason: Empty output token is returned by SSPI during security context negotiation. Check for network packet corruption or other networking issues. The parameter is incorrect. С одного ПК коннект проходит. С другого ПК (с точно такими же параметрами коннекта) – ошибка. ... |
| 16.11.2021, 16:55:46 |
ChV NIKNV_2021, как я понимаю - потеряна связь с БД. Такие сообщения получали пользователи, которые работали, не закончили работу, ушли, к примеру на обед, а при попытке продолжить работу - получали такое сообщение. Сама ситуация зависит от настроек БД ( время ожидания ) - сколько времени должно пройти, пока связь прервется. Имхо в любом случае надо разбираться, у какого процесса могло закончиться время ожидания и какие значения они имеют в текущий момент. Ошибка происходит при попытке коннекта к серверу БД. При этом сервер фиксирует IP и возвращает ошибку: SSPI handshake failed with error code 0x57, state 75 while establishing a connection with integrated security; the connection has been closed. Reason: Empty output token is returned by SSPI during security context negotiation. Check for network packet corruption or other networking issues. The parameter is incorrect. С одного ПК коннект проходит. С другого ПК (с точно такими же параметрами коннекта) – ошибка. ... |
| 17.11.2021, 16:41:54 |
NIKNV_2021 ... Ошибка происходит при попытке коннекта к серверу БД. При этом сервер фиксирует IP и возвращает ошибку: SSPI handshake failed with error code 0x57, state 75 while establishing a connection with integrated security; the connection has been closed. Reason: Empty output token is returned by SSPI during security context negotiation. Check for network packet corruption or other networking issues. The parameter is incorrect. С одного ПК коннект проходит. С другого ПК (с точно такими же параметрами коннекта) – ошибка. Именно такую ошибку я никогда не получал. Но контекст "... with integrated security ..." и тот факт, что с одного ПК все работает, а с другого нет - заставляет думать в сторону организации доступа. Сообщение об ошибке получили откуда ? Если не использовали SQL Server Profiler - то это для меня основное средство для поиска причин проблемы. К сожалению больше пока никаких мыслей нет. Все же мы больше пишем скрипт, чем решаем системные проблемы. ... |
| 24.11.2021, 22:01:56 |
Возможно, что до получения данных через SQL Server Profiler может и не доходит, но проверить все же надо. Есть шанс получить разгадку. ... |
| 24.11.2021, 22:06:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1334962]: |
154ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 442ms |
