Обновление ячейки в DW при потери фокуса
Столкнулся с такой проблемой. Имеются три столбца Дата1 Дата2 Продолжительность. И Кнопка сохранить. Продолжительность это расчетный столбец Дата1+Дата2. Суть в чем, если я изменяю ДАТУ1. Мышкой нажимаю кнопкой сохранить то данные не обновляются и не сохраняются. Но если я изменяю ДАТУ1 и переключаюсь в другой столбец или в другую строку, то данные обновляются. Получается обновление ячейки в информации происходит в момент смены ячейки. А вот как сделать чтобы данные обновлялись при нажатии других кнопок. т.е. Нажимаем кнопку - > обновляем ячейку - > берём данные. А сейчас получается так: Нажимаем кнопку -> берём старые данные которые уже поменялись. ... |
| 10.02.2022, 14:29:31 |
Кажется нашёл в документации AcceptText() Но не совсем понимаю как работает... Получается в dw losefocus прописываем AcceptText() ? ... |
| 10.02.2022, 15:25:01 |
Skampf, нужно разместить 'dw.AcceptText()' перед 'dw.Update()' в событии "clicked' кнопки 'сохранить'. ... |
| 10.02.2022, 19:07:57 |
AIS Skampf, нужно разместить 'dw.AcceptText()' перед 'dw.Update()' в событии "clicked' кнопки 'сохранить'. Я разместил при потери фукуса. Теперь куда я бы не ткнул данные обновляются. Спасибо!) ... |
| 11.02.2022, 09:10:20 |
Самое смешное, что все это не всегда работает. Поэтому конечный вариант выглядит, как dw.accepttext() dw.setcolumn(1) dw.setcolumn(2) После этого всё всегда работает)) ... |
| 12.02.2022, 19:53:54 |
spas2001 Самое смешное, что все это не всегда работает. Поэтому конечный вариант выглядит, как dw.accepttext() dw.setcolumn(1) dw.setcolumn(2) После этого всё всегда работает)) Спасибо. Это очень полезная информация! p.s. вообще странно что за 20 лет поддержки ПО на работе только я с этим столкнулся... ... |
| 15.02.2022, 09:23:20 |
Skampf AIS Skampf, нужно разместить 'dw.AcceptText()' перед 'dw.Update()' в событии "clicked' кнопки 'сохранить'. Я разместил при потери фукуса. Теперь куда я бы не ткнул данные обновляются. Спасибо!) За AcceptText() в LooseFocus я сразу увольняю ... |
| 20.02.2022, 05:14:25 |
Я разместил при потери фукуса В этот event без крайней надобности лучше не лезть. Достаточно прописать AcceptText() на событии clicked. Я не сталкивался со случаями, когда это не срабатывало. ... |
| 01.03.2022, 15:41:32 |
Филипп Skampf пропущено... Я разместил при потери фукуса. Теперь куда я бы не ткнул данные обновляются. Спасибо!) За AcceptText() в LooseFocus я сразу увольняю Объясните пожалуйста) ... |
| 03.03.2022, 09:59:49 |
Riska Я разместил при потери фукуса В этот event без крайней надобности лучше не лезть. Достаточно прописать AcceptText() на событии clicked. Я не сталкивался со случаями, когда это не срабатывало. Объясните пожалуйста ... |
| 03.03.2022, 10:00:19 |
Это событие иногда делает проблемы (редко, но бывает). Особенно, когда переключаешься на другую программу (например, кликаешь по рабочему столу). ... |
| 03.03.2022, 12:37:19 |
| 12.02.2026, 09:36:24 |
| 16.02.2026, 23:04:27 |
| 17.02.2026, 00:04:41 |
Soft54 [игнорируется] Да, это так. Но есть моменты, когда не срабатывает. Так что по мне, лучше перед обновлением использовать AcceptText() Когда пользователь изменяет элемент DataWindow, а затем сразу же переводит фокус на другой элемент управления в окне, элемент управления DataWindow не принимает измененные данные - они остаются в элементе управления редактирования. В этой ситуации используйте метод AcceptText, чтобы объект DataWindow содержал данные, отредактированные пользователем. ... |
Изменено: 22.02.2026, 01:20:01 - osxl
| 22.02.2026, 01:09:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1334956]: |
143ms |
43ms |
| others: | 194ms |
| total: | 411ms |
