Помогите определиться!!!
Есть такая задача. Необходимо создать сайт на котором бы отображался процесс изготовления деталей. Для просмотра каждому пользователю показывать его часть заказов. Предполагается что данные экспортируются в XML и каждый час заменяются. Можно ли написать запрос к XML файлу, что бы разделить заказы для пользователей. И вообще поможет ли нам XML в этом? ... |
| 10.11.2005, 14:09:32 |
Я новичок в XML, но хотел бы узнать у автора как он предполагает создавать ХМЛ файл? ... |
| 10.11.2005, 14:13:13 |
У нас SQL-server и насколько я понимаю можно выполнить экспорт в формат XML. ... |
| 10.11.2005, 14:20:15 |
NikolayKУ нас SQL-server и насколько я понимаю можно выполнить экспорт в формат XML.Тогда почему бы каждый раз не запрашивать SQL Server на счёт нужной информации? Зачем лишний переходник - файл? ... |
| 10.11.2005, 14:22:29 |
Конечно можно НООООООО: 1. Для этого небходим прокси на Винде (наш провайдер это не обеспечивает) 2. Даже если найти Виндовый хостинг не хочется открывать сервак (проблемы у нас с безопастностью) 3. И много разных мелочей Поэтому хочется выделить пару табличек с сервера и с ними работать. ... |
| 10.11.2005, 14:38:09 |
Не понял зачем прокси Клиент заходит на Веб сервер (ваш) выполняет скрипт (например) сервер передает запрос (с именем клиента например) на сервер БД Сервер БД передает ХМЛ файл (только с данными заказчика) на Веб. Применив таблицу стилей Веб отсылает желанную картинку Как бы прокси не снижает ваш трафик ... |
| 10.11.2005, 15:07:32 |
фильтровать xml можно без проблем, но вопрос в том насколько резво это будет происходить что зависит от размеров файла. А что, запросы возможны разные? можно же сразу (ещё при вытаскивании даты из базы) разбить на мелкие файлики ... |
| 10.11.2005, 15:09:05 |
Naugфильтровать xml можно без проблем, но вопрос в том насколько резво это будет происходить что зависит от размеров файла. А что, запросы возможны разные? можно же сразу (ещё при вытаскивании даты из базы) разбить на мелкие файлики Подскажите где найти простенький пример длс фильтрации ХМЛ, размеры файлов будут около 10000 записей до 10 полей. Разбиение на мелкие файлики не подходит заказчиков около 100 и файликов надо тоже 100. ... |
| 10.11.2005, 16:16:15 |
А в чём поблема при создании ста файликов? не в ручную же.... http://www.w3schools.com/ Смотри xslt и xquery. ... |
| 10.11.2005, 16:29:28 |
NikolayKЕсть такая задача. Необходимо создать сайт на котором бы отображался процесс изготовления деталей. Для просмотра каждому пользователю показывать его часть заказов. Предполагается что данные экспортируются в XML и каждый час заменяются. Можно ли написать запрос к XML файлу, что бы разделить заказы для пользователей. И вообще поможет ли нам XML в этом? советую (как было высказано выше) использовать XML-как способ доставки данных, XSL-как способ выходного форматирования. И ни в коем случае не хранить "снимки БД" на серваке. XMLSQL 3.0 forever!!! ... |
| 10.11.2005, 18:44:29 |
NikolayKМожно ли написать запрос к XML файлу, что бы разделить заказы для пользователей.разрешаю. ... |
| 11.11.2005, 17:24:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334948]: |
302ms |
58ms |
| others: | 206ms |
| total: | 607ms |
