ссылка на элемент
мой xml такого типа <node id=1> <node id=2> <node id=3></node> <node id=4></node> </node> <node id=5></node> <node id=6></node> </node> <node id=7></node> <node id=8></node> т.е. может быть сколько угодно вложений, но каждый тег имеет свой id, он уникальный Подскажите как с помощью JS по значению атрибута получить ссылку на элемент var xmldoc = new ActiveXObject("msxml"); var xmlsrc ="test/tree.xml"; так я получаю значение тега root.children.item(i).text; ... |
| 06.12.2005, 19:21 |
ссылка на элемент
root.node.getAttribute('id') ... |
| 06.12.2005, 19:59 |
ссылка на элемент
var xmldoc = new ActiveXObject("msxml"); var xmlsrc ="test/tree.xml"; так чтоли? xmldoc.root.node.getAttribute('1'); не работает ... |
| 06.12.2005, 20:14 |
ссылка на элемент
root.node.getAttribute('Имя аттрибута’) А если хотите по номеру, воспользуйтесь root.node.attributes(номер).value ... |
| 06.12.2005, 21:47 |
ссылка на элемент
мне необходимо не значение атрибута, а элемент , в котором этот атрибут находится.......чтобы определить его ветку потомков. допустим мне нужно получить элемент с id=3 это будет <node id=3></node>. мне это неоходимо чтобы вывести с помощью HTML дерево , структуру я беру из XML, по мере надобности из XML подгружается ветка, когда я кликаю на плюсик. можно конечно оргнизовать рекурсивный поиск по дереву, но так не хочется..... ... |
| 06.12.2005, 22:27 |
ссылка на элемент
Тогда так xmlDoc.documentElement.selectSingleNode("//*[@id='"+ вашномер +"']"); ... |
| 06.12.2005, 22:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334930]: |
136ms |
36ms |
| others: | 232ms |
| total: | 448ms |
