как в XML схеме задать ссылку документа на эту схему
Есть XML схема (xsd) Есть xml документы, созданные по этой схеме. как в xsd прописать, что во элементе xml документа должен присутствовать такой атрибут Код: plaintext 1. ЗЫ Нужно для того чтобы excel экспортировал XML данные и включал в них схему по которой валидируется. ... |
| 13.12.2005, 12:38:22 |
данный параметр описывать в xsd схеме не нужно. если в xml будут атрибуты: Код: plaintext 1. 2. то xml будет вполне валидным. ... |
| 13.12.2005, 16:59:17 |
спасибо а как сделать так, чтобы excel 2003 при экспорте данных в xml эти атрибуты вписывал в xml файл. то есть у меня есть схема xsd: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. на основе её я создаю в excel карту; по карте заполняю данные; делаю экспорт в xml и получаю xml типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а хотелось бы получить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. что-то в упор не доганяю как, хотя вроде ничего особенного не хочу... ... |
| 14.12.2005, 09:49:06 |
у меня на работе Office 2k, так что дома посмотрю. может быть на выходе применять XSL в котором и добавлять эти вещи... может эта ссылочка поможет... http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/odc_xl2003_ta/html/OfficeExcelXMLMappingScenarios.asp ... |
| 14.12.2005, 10:22:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334927]: |
178ms |
45ms |
| others: | 227ms |
| total: | 499ms |
