Как правильно сделать схему...
как правильно описать описать класс "константа" в схеме? <constant type="ТИП_КОНСТАНТЫ">ЗНАЧЕНИЕ_КОНСТАНТЫ</constant> ТИП_КОНСТАНТЫ : string number date bool смысл в том, чтобы значение зависело от типа, например так правильно: <constant type="number">12.3</constant> <constant type="bool">TRUE</constant> <constant type="string">просто строка</constant> а так не правильно: <constant type="bool">12.3</constant> -- значение не соответствует типу <constant type="boolan">TRUE</constant> -- неправильный тип ... |
| 23.12.2005, 01:45:31 |
По аналогии с этим Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 23.12.2005, 17:42:51 |
Ay-yПо аналогии с этим в чем аналогия? ... |
| 23.12.2005, 17:55:26 |
Типы с нужной enumeration создать самому. У меня их под рукой нет. ... |
| 23.12.2005, 18:09:00 |
Ay-yТипы с нужной enumeration создать самому. У меня их под рукой нет. с bool понятно, но как можно описать (по вашему варианту) string, number и date? ... |
| 23.12.2005, 18:11:33 |
Ну со стрингом проблем быть не должно Код: plaintext с integer тоже полно вариантов в зависимости от условий, ну например Код: plaintext 1. стандартная дата, правда, требует определённого формата, но есть Код: plaintext мне, например он не подходил, поэтому сделан вот такой тип Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. и вообще с патернами много чего можно сделать. ... |
| 23.12.2005, 18:32:03 |
мысль понял. Осталось только одно - ужесточить XSD схему таким образом, чтобы: при определенном значении атрибута type="" управлять содержимым значения элемента <constant>. С учетом поддержки стандартной валидации естественно... Хотя, пожалуй с этого и стоило начать... ... |
| 23.12.2005, 19:16:30 |
О! А вот это у меня и не получилось, хотя и попытки предпринимались и изначальная цель была именно такая. Потому как создать тип с еnumeration из комплексных типов нельзя. Ну если вы чего-нибудь придумаете – поделитесь пожалуйста, будет очень интересно. ... |
| 23.12.2005, 19:31:45 |
Спасибо всем ответившим, но вся суть идеи как и заключается в M0usужесточить XSD схему таким образом, чтобы: при определенном значении атрибута type="" управлять содержимым значения элемента <constant>. С учетом поддержки стандартной валидации естественно... в противном случае все это не имеет смысла. вопрос все еще актуален, если кто знает варианты куда копать, сообщите плз. ... |
| 23.12.2005, 23:58:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334917]: |
52ms |
52ms |
| others: | 226ms |
| total: | 377ms |
