Суммирование данных
Помогите решить проблемку, плиз. После перекачки в XLS файла из САПа необходимо суммировать данные. В столбце заменяю точку, отделяющую тысячи в числах. Но числа меньше тысячи суммируются лишь после того, как перед каждым числом удаляю пустые позиции, что при большом количестве данных совсем нерационально. Что делать? ... |
| 05.02.2006, 13:27:51 |
Суммирование данных
Если нельзя отформатировать данные при перекачке, то отформатируйте их после - перед суммированием. ... |
| 05.02.2006, 19:41:26 |
Суммирование данных
M0usЕсли нельзя отформатировать данные при перекачке, то отформатируйте их после - перед суммированием. Самое смешное, что я это сделала. Выбрала числовой формат. В результате все числа больше тысячи суммируются , а меньшие игнорируются. Воспринимаются в качестве чисел лишь после того, как перед каждым числом удаляю пробелы. ... |
| 05.02.2006, 22:17:40 |
Суммирование данных
kucky...Самое смешное, ... перед каждым числом удаляю пробелы. Вы сами отвечаете на свой вопрос - какое может быть "суммирование" у строк? (а все, что начинается с пробелов, скорее всего, воспринимается парсером как строки, а не как числа) Как вариант для проверки - попробуйте вывести из вашего файла что-то типа <xsl:value-of select="format-number(@YOUR_PROBLEM_ATTRIBUTE_WITH_LEADING_SPACES, '0000.0000')"/> , если выдаст на выходе "NaN" (not a number), то точно - суммировать нечего... (пока не преобразуете к "нормальному" числовому виду). ... |
| 06.02.2006, 18:27:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334885]: |
179ms |
51ms |
| others: | 205ms |
| total: | 483ms |
