Проблемы с шаблоном xslt.
Делаю шаблоны xslt для преобразования xml файла справки о доходах. Для получения выходного файла использую консольный msxsl. Возникла проблема: в корневом элементе <НДФЛ2 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="ДОХОД_2НДФЛ_01.xsd"> при преобразовании мняются на <НДФЛ2 xsi:noNamespaceSchemaLocation="ДОХОД_2НДФЛ_01.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> После этого файлы не принимаются налоговой. Как решить эту проблему? И еще один вопрос: Нужно из исходного файла выгрузить в новый несколько справок. Как это сделать. Я хотел определить параметр, в котором перечислить номера через запятую: Парам=1,3,5,11, Какую функцию использоваать, чтобы определить что номер справки (например 11,) входит в Парам? Заранее благодарю. ... |
| 17.02.2006, 08:20 |
Алексей ВДелаю шаблоны xslt для преобразования xml файла справки о доходах. Для получения выходного файла использую консольный msxsl. Возникла проблема: в корневом элементе <НДФЛ2 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="ДОХОД_2НДФЛ_01.xsd"> при преобразовании мняются на <НДФЛ2 xsi:noNamespaceSchemaLocation="ДОХОД_2НДФЛ_01.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> После этого файлы не принимаются налоговой. Как решить эту проблему? К сожалению, если мне не изменяет память, порядок следования атрибутов в элементе не должен сохраняться согласно стандарту. Т.ч. эту проблему можно решать только в лоб (не средствами xslt). Другое дело, что требование идиотское :(, но тут уж, как я понимаю, не пободаешься И еще один вопрос: Нужно из исходного файла выгрузить в новый несколько справок. Как это сделать. Я хотел определить параметр, в котором перечислить номера через запятую: Парам=1,3,5,11, Какую функцию использоваать, чтобы определить что номер справки (например 11,) входит в Парам? Заранее благодарю. Я бы подключал через функцию document() xml с перечнем этих номеров, но можно и строку разбирать, если не лень :)) Есть функции contains, substring-before, substring-after, substring. Шаблон для получения аббревиатуры я с их помощью в свое время написал минут за 20 :) ... |
| 20.02.2006, 19:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334873]: |
80ms |
| others: | 227ms |
| total: | 365ms |
