XMLDOM И java script - помогите с деревом!
Здравствуйте ! не могу разобраться как получить дочерний объект в таком случае: Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Обрабатываю все это, например так: Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. но мне нужно вывести ТОЛЬКО данные всех doc из раздела TYPE1... бился с firstchild, lastchild - но видимо еще не до конца разобрался! заранее благодарен за помощь! ... |
| 01.03.2006, 11:02 |
x = xmlDoc.getElementsByTagName('type1').childNodes; ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 01.03.2006, 17:42 |
Я бы все-таки использовал XPath-выражения, как-то они побогаче будут Например так: Код: plaintext ... |
| 01.03.2006, 20:42 |
maXmox = xmlDoc.getElementsByTagName('type1').childNodes; ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm Угу, только еще надо разбираться, нет ли у <type1> детишек кроме <doc> ... |
| 01.03.2006, 20:44 |
Огромное спасибо ! XPath отлично справляется, осталось разобраться как формировать ссылки в формируемой таблице .. ... |
| 02.03.2006, 14:59 |
проблема со ссылками в следующем, такой код (применительно к странице в первом посте) : Код: plaintext 1. ... |
| 02.03.2006, 15:45 |
maksi_mпроблема со ссылками в следующем, такой код (применительно к странице в первом посте) : Код: plaintext 1. Если надо вывести ссылку, то ссылку и надо создавать в DOM, не так ли? ;)) А значение текстовых узлов xml-документа лучше выводить не так. Надо либо бежать по всем детишкам, проверять тип и отбирать только TEXT, либо (опять же для IE, не помню как в других) использовать свойство text элемента, т.е. примерно вот так: Код: plaintext ... |
| 02.03.2006, 17:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334864]: |
41ms |
54ms |
| others: | 214ms |
| total: | 358ms |
