Как открыть XML таблицу Excel-ем или Access-ом
Как открыть XML таблицу Excel-ем или Access-ом, или писать код на VB6? Дали задание, обработать XML таблицу. Поменять значение. Подсуммировать строки и так далее. А я понятия не имею как работать с этим форматом XML. ... |
| 15.03.2006, 08:55:32 |
использовать библиотеки MSXML ... |
| 15.03.2006, 10:32:09 |
M0usиспользовать библиотеки MSXML Благодарю! Оказывается у меня на компьютере есть Microsoft XML 3.0 ... |
| 15.03.2006, 11:17:10 |
Друзья! Поделитесь пожалуйста кодом на VBA или VB6 по чтению и изменению XML файла Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.03.2006, 14:39:32 |
Example The following Microsoft® Visual Basic® example creates a DOMDocument object, and then uses its loadXML method to load the specified XML before displaying it. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Рекомендую установить MSXML 4.0 и скачать SDK MSXML 4.0. Там дается множество примеров, в том числе и на VB. ... |
| 16.03.2006, 10:39:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334851]: |
203ms |
53ms |
| others: | 198ms |
| total: | 498ms |
