Импорт/Экспорт XML
Мне нужно импортировать в таблицы из XML и Экспортровать в XML. Записывать в лог(таблицу БД) результаты выполнения операции, с текстом ошибки.Входные XML могут быть большими. Подскажите какими инструментами лучше и проще реализовать Импорт/Экспрот XML?заранее спасибо ... |
| 14.04.2006, 22:58:53 |
Импорт/Экспорт XML
В общем какой на сегодняшний день самый передовой способ Импрта-Экспора XML? ... |
| 14.04.2006, 23:05:43 |
Импорт/Экспорт XML
Если данные заливаются в базу под управлением SQL Server , то , думаю, для загрузки XML - файлов большого объема вам подойдет XML Bulk Load ... |
| 17.04.2006, 10:12:05 |
Импорт/Экспорт XML
а в XMLBULKLOAD делаем как? это вроде нужно создавать DTS пакет,да?а в нем какие объекты делать?(я делал с VB скриптом, но мне что то не понравилось)И еще ведь нужно записать результаты импорта в базу?!Вы по подробнее не раскажете как это сделать? ... |
| 17.04.2006, 12:40:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334821]: |
179ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 436ms |
