Математ операции с переменными
Подскажите пожалуйста, можно ли производить с переменными стилей математические операции? <xsl:for-each select="//current/work"> <xsl:variable name="num" select="1"></xsl:variable> <td height="20" style="width:33.33%;"> <a id="curr1" href="{@link_local}" style="background:url({@img}) 50% 50% no-repeat {@color}"> тут мне нужно, чтобы переменная $num увеличивалась на единицу и выводилась Я пробовала так, но это конечно не правильно <!--<xsl:value-of select="item[$num=$num+1]"/> <xsl:value-of select="$num"/> --> </a> </td> </xsl:for-each> ... |
| 04.05.2006, 11:15 |
Есть функция position() С уважением, ... |
| 04.05.2006, 11:28 |
да, есть такая, а в ручну нельзя определить переменную и изменять её значение? ... |
| 04.05.2006, 13:22 |
"В отличие от переменных во многих языках программирования, XSLT-переменные не могут быть модифицированы. Получив начальное значение они сохраняют его пока не выходят из области действия..." с.374, Майкл Кэй. XSLT. Справочник программиста. ... |
| 04.05.2006, 14:18 |
так что делать -то? ) ... |
| 04.05.2006, 16:17 |
Вместо <!--<xsl:value-of select="item[$num=$num+1]"/> <xsl:value-of select="$num"/> --> попробуйте <xsl:value-of select="position()" /> ... |
| 04.05.2006, 18:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334806]: |
153ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 430ms |
