Получить ip-адрес
Использую XML-шаблон для запуска хранимой процедуры, который запрашивается через http-запрос типа http://address/query.xml?param1=11 Как-то можно узнать ip-адрес, который запрашивает этот шаблон? (Чтоб в дальнейшем передать ip-адрес в хранимую процедуру) Спасибо ... |
| 02.05.2006, 15:32:05 |
Получить ip-адрес
на сервере получить и как парамент передать... смотря откуда и как вызывается xmlsql-шаблон ... |
| 05.05.2006, 16:14:07 |
Получить ip-адрес
Вот мне и интересно, как именно получать на сервере? Вызов - да пусть просто в веббраузере Шаблон <root xmlns:sql="urn:schemas-microsoft-com:xml-sql"> <sql:header> <sql:param name='eancode'></sql:param> <sql:param name='filial'></sql:param> </sql:header> <sql:query> exec spSkladXMLGetStocks3 @eancode, @filial </sql:query> </root> Спасибо ... |
| 05.05.2006, 18:07:25 |
Получить ip-адрес
тогда никак... я думал у Вас, например, asp.net/asp клиент. в вашем случае остаются только возможности sql-сервера. я бы попробовал такой подход подключиться с Active Directoty из вызываемой процедуры пример из BOL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. и пробивать уже - откуда из Acite Directory можно вытянуть ip-адрес. ... |
| 05.05.2006, 18:59:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334802]: |
181ms |
23ms |
| others: | 184ms |
| total: | 418ms |
