форматирование дат в xsl
Здраствуйте, многоуважаемые. Злой препод сказал "нужно ещё и дату форматировать" на следующий xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Заглянув на http://]www.exslt.org/date/index.html ничего не понятно стало ещё больше. Подскажите, как выводить дату по YYYY-MM-DD в xml с использованием стилевых таблиц? ... |
| 23.05.2006, 07:46:31 |
Могу ошибаться, но может функция какая-то есть?! Для форматирования дат... Хотя это вряд ли... Но в любом случае можно использовать substring(). ... |
| 23.05.2006, 09:44:06 |
Может есть ссылочки какие-нибудь о функциях xml кроме официальной документации? ... |
| 23.05.2006, 09:53:54 |
KattМожет есть ссылочки какие-нибудь о функциях xml кроме официальной документации? http://www.hostcms.ru/download/HostCMS_v_3_DesignIntegrationGuide.pdf - руководство по системе управления сайтом, которую я сейчас изучаю, собственно, из-за нее и начал изучать xsl -там просто много желательно на нем надо делать - так бы обошелся и без этого... В файлике есть описание некоторых функций. Но думаю, лучше какие-нибудь учебнички на яндехе найти... ... |
| 23.05.2006, 10:12:04 |
Спасибо всё-равно. ) ... |
| 23.05.2006, 11:17:55 |
Посмотрите http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=291928 ... |
| 23.05.2006, 18:32:54 |
KattЗдраствуйте, многоуважаемые. Злой препод сказал "нужно ещё и дату форматировать" на следующий xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Заглянув на http://]www.exslt.org/date/index.html ничего не понятно стало ещё больше. Подскажите, как выводить дату по YYYY-MM-DD в xml с использованием стилевых таблиц? Гляди-ка, случайно наткнулся на такой код: <xsl:number value="position()" format="1. "/> Думаю, поможет! ... |
| 23.05.2006, 18:57:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334782]: |
202ms |
56ms |
| others: | 184ms |
| total: | 472ms |
