Вывод полного XML
Люди! А не подскажите, какой должен быть xsl, чтобы полностью вывести содержание xml файла (СО ВСЕМИ ТЕГАМИ) - а не просто значения внутри тегов? ... |
| 23.05.2006, 19:00 |
Вывод полного XML
Например вот таким :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.05.2006, 19:14 |
Вывод полного XML
Yura NickolaevНапример вот таким :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Половину не понял - но спасибо, мне главное xml увидеть:)) А то вслепую шаблоны пишу для сгенеренного в черном ящике xml) ... |
| 23.05.2006, 19:29 |
Вывод полного XML
Лучше почитай доку про xsl:copy-of, скопируешь одной строкой: Код: plaintext ... |
| 24.05.2006, 08:17 |
Вывод полного XML
Все бы ничего - да новая проблема. Мне надо выводить еще и фразу типа: <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?> - чтобы результатом был полноценный xml - так как его надо потом флешом цеплять... Так попробовал вывести через cdata - аэта поганка заменяет символы < и > на всяку гадысть... Как бы так вывести <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?> "симол в символ"? ... |
| 24.05.2006, 09:52 |
Вывод полного XML
С этим разобрался сам, забыл про тег "text"... Вот только теперь уже другой трабл: xml выводится как надо, но браузер не понимает, что это xml... Гляньте код, мож я что не понял... <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <!DOCTYPE xsl:stylesheet> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> <xsl:output method="html" indent="yes" encoding="Windows-1251" omit-xml-declaration="yes"/> <xsl:template match="/document"> <xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?><data>]]></xsl:text> <xsl:apply-templates /> <xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[</data>]]></xsl:text> </xsl:template> <xsl:template match="@* | node()"> <xsl:copy> <xsl:apply-templates select="@* | node()"/> </xsl:copy> </xsl:template> </xsl:stylesheet> ... |
| 24.05.2006, 10:09 |
Вывод полного XML
у веб-сервера прописать MIME ... |
| 24.05.2006, 11:20 |
Вывод полного XML
1024у веб-сервера прописать MIME Странно, вроде в другом месте ничего не прописывал: там xml генерится каким-то объектом, который я не знаю как работает, только его создаю на php и использую его функцию, но все работает как надо... ... |
| 24.05.2006, 12:16 |
Вывод полного XML
Вот этого Виктор1111<xsl:output method="html" indent="yes" encoding="Windows-1251" omit-xml-declaration="yes"/> И вот этого Виктор1111 <xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?><data>]]></xsl:text> не надо писать Тогда уж так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.05.2006, 13:01 |
Вывод полного XML
если не указывать omit-xml-declaration="yes", то оно само вставит декларацию хмл. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 24.05.2006, 13:01 |
Вывод полного XML
Yura NickolaevВот этого Виктор1111<xsl:output method="html" indent="yes" encoding="Windows-1251" omit-xml-declaration="yes"/> И вот этого Виктор1111 <xsl:text disable-output-escaping="yes"><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?><data>]]></xsl:text> не надо писать Тогда уж так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Спасибо, попробую. Странно, но приехал на работу и на другом компе открыл - и все заработало как было в первоначальном виде! ... |
| 24.05.2006, 18:14 |
Вывод полного XML
maXmoесли не указывать omit-xml-declaration="yes", то оно само вставит декларацию хмл. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm Кажется пытался - ничего не менялось... ... |
| 24.05.2006, 18:15 |
Вывод полного XML
тогда делай так: <xsl:output method="xml" omit-xml-declaration="no"/> ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 25.05.2006, 12:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334779]: |
47ms |
59ms |
| others: | 261ms |
| total: | 407ms |
