как построить таблицу в XSLT по данным из XSL.
Всем привет! необходимо в xslt шаблоне построить таблицу с переменным количеством столбцов. в xml файле могу описать так: Код: plaintext Затем идут данные: Код: plaintext Подскажите, пожалуйста, куда хоть копать, разобраться смогу и сам. Заранее большое спасибо ... |
| 19.06.2006, 13:16 |
собираешь свои объявления колонок в переменную <xsl:variable name="columns" select="columns/*/text()"/> потом проверяешь <xsl:if test="$columns[$current_column] = '1'">вывести поле</xsl:if> ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 19.06.2006, 14:32 |
Большое спасибо. Сейчас буду пробовать.. ... |
| 20.06.2006, 06:47 |
maXmoсобираешь свои объявления колонок в переменную <xsl:variable name="columns" select="columns/*/text()"/> потом проверяешь <xsl:if test="$columns[$current_column] = '1'">вывести поле</xsl:if> объявления собираются, а вывод - не работает :( ... |
| 20.06.2006, 12:30 |
Вот строка из файла xml: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.06.2006, 17:40 |
Две ошибки: 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 22.06.2006, 13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334737]: |
149ms |
57ms |
| others: | 205ms |
| total: | 462ms |
