HELP!!! Вложенные таблицы xsl
Всем привет! Проблема в следующем. есть xsl, вот кусок из него Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. он генерит таблицу вида (см. файл). Короче проблема в том что вложенная таблица (333,444) не растягивается по высоте на размер колонки. Можно это как нить сделать? Да... специфика задачи такая что нужны именно вложенные таблицы number-rows-spanned использовать неполучится ... |
| 16.06.2006, 16:37:03 |
во вложенных таблицах надо указать правильные атрибуты: Код: plaintext ... |
| 16.06.2006, 16:49:25 |
Да вроде не совсем чайник :)) В первую очередь так попробовал, не помогает ... |
| 16.06.2006, 16:52:54 |
а можете свой html выложить, который у вас получается после преобразования ... |
| 16.06.2006, 17:18:15 |
У меня на выходе PDF генерится, а не HTML ... |
| 19.06.2006, 09:22:04 |
Скорее всего Вам нужно что-то типа: Код: plaintext но, сначала определитесь с тем, как будет форматироваться документ, а потом уже к шаблону переходите. ... |
| 19.06.2006, 11:09:38 |
А при чем здесь align? Мне же нужно не расположение таблицы поменять, а растянуть ее на всю колонку (вроде как смасштабировать на 100% содержащей ее колонки) ... |
| 20.06.2006, 10:43:42 |
еще раз повторюсь! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 20.06.2006, 15:28:28 |
А теперь я еще раз повторюсь! На выходе получается PDF, никакого HTML. Обработчику на вход подается XSL + XML (xml генерится из оракла), а он уже генерит PDF. внешний вид примерно след. (см. рисунок) Видно что у вложенной таблицы верхняя и нижняя границы не совпадают с границами содержащей ее колонки. Видимо ее границы расчитываются по данным кот. она содержит, а мне надо сделать чтоб она полностью заполняла содерж. ее колонку. Еще раз (для особо упорных :) ), мне не надо CSS + HTML мне нужно форматирование применительно к XSL (column-width, height, line-height и т.п.). ... |
| 21.06.2006, 11:50:42 |
А если table-row сделать height (пропертя такая точно есть) 100% (ну или 100/количество_строк %) ... |
| 22.06.2006, 19:32:21 |
Пробовал уже, все равно не помогает... :( Там вот в чем дело собственно, если см. на рисунок, то в 3 колонке (в той же строке где и влож. таблица) очень длинный текст, он не помещается целиком в колонке и расползается на 2 строчки (это если например задать ширину колонки 100px, а в нее положить что нить длиной 255 символов). Соответственно вся строка основной таблицы увеличивается по высоте, а вложенная таблица нет... ... |
| 23.06.2006, 11:52:39 |
Вообщем что-то с растягиванием таблички засада получается, может можно задачку как-то по другому решить... есть такой XML: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. надо из этого поиметь такую табличку ... |
| 23.06.2006, 15:40:43 |
Забыл добавить, что HTML использовать нельзя так как на выходе будет PDF ... |
| 23.06.2006, 15:42:38 |
Как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. ... |
| 23.06.2006, 17:25:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334735]: |
23ms |
274ms |
57ms |
| others: | 223ms |
| total: | 607ms |
