Variable
Подскажите пожалуйста, как присвоить переменной, значение из выбранного нода? Такой вариант не проходит <xsl:variable name="tb_total"><xsl:value-of select="NodeName"/></xsl:variable> ... |
| 21.07.2006, 14:03:20 |
Variable
Попробуй так Код: plaintext ... |
| 21.07.2006, 14:25:45 |
Variable
StrykerПодскажите пожалуйста, как присвоить переменной, значение из выбранного нода? Такой вариант не проходит <xsl:variable name="tb_total"><xsl:value-of select="NodeName"/></xsl:variable>у меня проходит ... |
| 21.07.2006, 17:50:55 |
Variable
Alex NikПопробуй так Код: plaintext У меня данное выражение значение нода не присваивает! ... |
| 21.07.2006, 18:15:42 |
Variable
StrykerПодскажите пожалуйста, как присвоить переменной, значение из выбранного нода? Такой вариант не проходит <xsl:variable name="tb_total"><xsl:value-of select="NodeName"/></xsl:variable> такой вариант должен проходить. Код: plaintext ... |
| 21.07.2006, 19:44:33 |
Variable
M0us StrykerПодскажите пожалуйста, как присвоить переменной, значение из выбранного нода? Такой вариант не проходит <xsl:variable name="tb_total"><xsl:value-of select="NodeName"/></xsl:variable> такой вариант должен проходить. Код: plaintext Но мне нужно присвоить значение нода, а не просто значение, вариант выше подходит но ничего не выбирает из нода. Если использовать конструкцию <xsl:value-of select="NodeName"/> для вывода, значение нода читается и выводится в html. а если использовать следующее выражение <xsl:variable name="tb_total"><xsl:value-of select="NodeName"/></xsl:variable> тогда присвоение переменной tb_total не срабатывает. Почему? ... |
| 24.07.2006, 10:13:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334699]: |
164ms |
25ms |
| others: | 188ms |
| total: | 402ms |
