XML -> XSD -> Table
Народ!!!!! Помогите пожалуйста с загрузкой данных из XML в реляционные таблицы с помощью XSD. Это тестовый XML-файл. <WEATHER> <DAT>August 15, 2005</DAT> <TIM>18:00</TIM> <AREAS> <CITY>Darmstadt</CITY> <REGION>Hessen</REGION> <COUNTRY>Germany</COUNTRY> </AREAS> <MEASUREMENTS> <SKIES>fine</SKIES> <TEMPERATURE>25</TEMPERATURE> <WINDDIRECTION>SW</WINDDIRECTION> </MEASUREMENTS> </WEATHER> На основе него я сгенерировал XSD-схему в SQL через DBMS_XMLSCHEMA.generateschema и зарегистрировал ее. Получилась следующая картина: Name Type ------------ ----------------- DAT VARCHAR2(20 CHAR) TIM VARCHAR2(8 CHAR) AREAS AREA MEASUREMENTS MEASUREMENT AREA и MEASUREMENT имеют структуру как в XML. Загрузил информацию (XML-файл) в таблицу типа XMLType, созданную на основе схемы: CREATE TABLE weather_tab OF XMLType XMLSchema "weather.xsd" ELEMENT "WEATHER"; По идее данные должны автоматически попасть в таблицы или я что-то не так понял. В документации все замечательно расписано до этого момента, а как занести данные из Weather_tab в Weather непонятно. Если кто-нибудь сталкивался с этим подскажите что делать дальше. Буду рад любой подсказке. ... |
| 09.08.2006, 21:46:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334687]: |
184ms |
31ms |
| others: | 190ms |
| total: | 450ms |
