xsl для event log -> rss
кто то организовывал сабж? хочу организовать конвертирование event log -> rss новость -> выкладывать на web-cервер, и с помощью rss-агрегатора, быть в курсе событий что творится на серверах. на сайте ms скачал LogParser, который в том числе умеет конвертировать evt2xml используя xsl шаблон. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=890cd06b-abf8-4c25-91b2-f8d975cf8c07&DisplayLang=en но к сожалению, моих знаний в xml не хватает чтобы наклепать xsl для перегонки в rss-новость, там был примерчик, на базе него сделал Query.sql Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Table.xsl Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Код: plaintext хочется сделать для того чтобы получать такого типа xml-ку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ЗЫ. т.к. цель администирование винды, сперва создал трид в windows ... |
| 17.07.2006, 17:59:17 |
В документации к Log Parser 2.2 нет ни слова о возможности выполнения XSL преобразования внутри этой программы. Поэтому придётся преобразовать полученный из Log Parser файл rss.xml к нужному виду посредством другой программы или скрипта. ... |
| 28.07.2006, 08:50:47 |
Priviet vsiem, sorry for English. Thanks blzz for rss log idea. LogParser does not transform XLST files. But you may use TPL tranformation way: Query.tpl Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Here's command batch is for rss.xml output Код: plaintext 1. If empty sid field, rss.xml will be unvalidated fix Query.sql Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. More info: http://www.logparser.com/instantforum33/shwmessage.aspx?ForumID=1&MessageID=2153 "XSLT more flexible than TPL but its if you're guru in XML. For simple things use a simple tools" ... |
| 16.08.2006, 04:03:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334682]: |
65ms |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 350ms |
