Трансформировать в иерархию
Есть xml: <main> <para level="1">text</para> <para level="2">text</para> <para level="1">text</para> <para level="2">text</para> <para level="3">text</para> <para level="1">text</para> </main> Надо поулчить : <main> <para1>text <para2>text </para2> </para1> <para1>text <para2>text <para3>text </para3> </para2> </para1> <para1>text </para1> </main> Понял что надо использовать following-sibling, но ничего не получается! Может натолкнете на путь истинный? Я предполагаю структуру: С учетом того что максимум 4 вложения может быть (leve максимум 4): <!--Для первого уровня--> <xsl:template match=" ? "> <para1> <xsl:value-of select="."/> <xsl:apply-templates></xsl:apply-templates> </para1> </xsl:template> <!--Для второго уровня--> <xsl:template match=" ? "> <para2> <xsl:value-of select="."/> <xsl:apply-templates></xsl:apply-templates> </para2> </xsl:template> <!--Для третьего уровня--> <xsl:template match=" ? "> <para3> <xsl:value-of select="."/> <xsl:apply-templates></xsl:apply-templates> </para3> </xsl:template> <!--Для четвертого уровня (здесь нет apply-templates)--> <xsl:template match=" ? "> <para4> <xsl:value-of select="."/> </para4> </xsl:template> Не могу придумать условия ... |
| 18.08.2006, 12:04:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 18.08.2006, 14:15:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334679]: |
42ms |
45ms |
| others: | 226ms |
| total: | 361ms |
