XPath запрос
есть xml вайл Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. из него нужно вытащить ноду TEST по значению атрибутов type и creatingdate XPath выглядит так Код: plaintext 1. не пойму почему запрос ничего не возвращает, видимо туплю =( помогите плз. ... |
| 07.09.2006, 20:16:09 |
XPath запрос
Код: plaintext type, не Type - регистр! Кстати, даты в таком формате - не очень хорошо. ... |
| 08.09.2006, 10:46:28 |
XPath запрос
jimmers Код: plaintext а какие проблемы могут возникнуть? ... |
| 08.09.2006, 13:48:57 |
XPath запрос
bitblockа какие проблемы могут возникнуть? проблемы зависят от того как вы xml этот получаете. В mssql может быть настроена дата в другом формате. Здесь проблемы и могут проявиться. По текущему варианту видно что дата, преобразована в строку. Для xslt стандартом является дата в формате yyyy-MM-ddThh:mm:ss. Именно в таком формате она и попадает в xml если идет, например, с mssql без преобразования в строку. Форматирование даты делайте непосредственно в xslt (к примеру, функцией ms:format-date ) ... |
| 11.09.2006, 09:59:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334666]: |
175ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 426ms |
