SOAP и SOAP12
Добрый день, у меня следующий вопрос от чего зависит аббревиатура пространства имен, в ответе на SOAP запрос? Дело в том что в спецификации написано что в запросе к SOAP 1.2 аббривиатура ответа должна быть «soap12»: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.09.2006, 16:48:49 |
SOAP и SOAP12
valik_marchenkoДобрый день, у меня следующий вопрос от чего зависит аббревиатура пространства имен, в ответе на SOAP запрос?может зависеть от фазы луны. valik_marchenkoДело в том что в спецификации написано что в запросе к SOAP 1.2 аббривиатура ответа должна быть «soap12»:не может быть. ... |
| 11.09.2006, 17:57:22 |
SOAP и SOAP12
Тогда подскажите как правильно оформить запрос к SOAP 1.2 или что я делаю не правильно??? Согласно спецификации: запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Согласно специкации: ответ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Соответственно я оформляю это так, запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. в ответе то xmlns:soap= "http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" что согласно ( http://www.uneta.org/article.aspx?article=5839B3B1-79AE-44DB-AC04-11E346B6D4E3 ) SOAP 1.2 или я это не правильно понимаю? ... |
| 11.09.2006, 18:49:20 |
SOAP и SOAP12
префикс пространства имён служит только для связи элемента с пространством имён. То есть вид префикса не фиксирован. Чтобы с этим работать, следует подключать менеджер пространств имён, который позволяет дать пространствам имён свои префиксы. читать на ночь: http://www.w3.org/TR/xml-names/ ... |
| 12.09.2006, 11:33:18 |
SOAP и SOAP12
спасибо, maXmo буду читать... ... |
| 12.09.2006, 15:31:20 |
SOAP и SOAP12
вот собсно: http://www.w3.org/TR/REC-xml-names/#dt-localpart Note that the prefix functions only as a placeholder for a namespace name. Applications SHOULD use the namespace name, not the prefix, in constructing names whose scope extends beyond the containing document. ... |
| 12.09.2006, 16:11:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=Rombo&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
182ms |
38ms |
| others: | 934ms |
| total: | 1233ms |
