Интерактивность в XSLT
Кто нибудь, подскажите как добиться взаимодействия XSLT с пользователем. Надо, чтобы по нажатию какой-либо кнопки XSLT выдавал соответствующую ветку XML-документа. ... |
| 19.09.2006, 13:50:34 |
Весьма абстрактная формулировка. Требуется специфика. ... |
| 20.09.2006, 12:22:45 |
Например: В XSLT есть четыре кнопки. Необходимо, чтобы по нажатии каждой XSLT строил разные XPath-выражения. <xsl:value-of select="XPath_expression"/>, где XPath_expression - при каждом нажатии формируется заново и выводит на страницу нужную информацию из XML. Как это сделать? Спасибо. ... |
| 20.09.2006, 14:55:41 |
Интерактивности в XSLT, как и в HTML, нет. Можно сгенерировать кнопки, а на них навесить скрипты, которые с помощью соответствующих стилей будут генерировать соответствующий вид. Стиль может быть один, которому номер представления будет передан параметром. ... |
| 20.09.2006, 15:54:49 |
BlackSeaSiderСтиль может быть один, которому номер представления будет передан параметром. Это понятно, но как передать этот параметр из скрипта(именно обработчика) в XSLT? ... |
| 21.09.2006, 13:21:47 |
А несколько XSLT следать нельзя? ... |
| 21.09.2006, 14:23:45 |
LA12Это понятно, но как передать этот параметр из скрипта(именно обработчика) в XSLT?зависит от используемого инструментария. ... |
| 21.09.2006, 16:03:05 |
SatracА несколько XSLT следать нельзя? Представьте себе книгу, разделенную на главы. Этих глав может быть сколько угодно. Где ж я сколько угодно XSLT файлов найду? =)... Мне надо, чтобы по запросу пользователя выводилась определенная глава книги (что-то наподобие msdn, где слева выбираем что смотреть, а справа смотрим). ... |
| 21.09.2006, 16:15:14 |
если мсдн засунуть в один файл... :) ... |
| 21.09.2006, 16:29:42 |
maXmo можно так Спасибо, maXmo! Только мне бы то же самое, но для InternetExplorer6 ,если не трудно =) ... |
| 22.09.2006, 08:36:06 |
ну что ты, не знаешь, где у мс все доки лежат? ... |
| 22.09.2006, 10:59:47 |
Если знаешь где именно, то кинь урл, а то на поиски заморачиваться... =) ... |
| 22.09.2006, 13:09:37 |
ну ёперный театр. При чём тут поиск? Можно подумать, в трёх соснах не заблудишься. Там всё логично организовано в дерево. Вот путь: MSDN Home > MSDN Library > Win32 and COM Development > XML > MSXML > MSXML > Helper APIs for MSXML > Helper API Reference [MSXML] > XML Helper Objects/Interfaces > IXSLProcessor тынц ... |
| 22.09.2006, 14:00:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334643]: |
201ms |
48ms |
| others: | 264ms |
| total: | 556ms |
