возможность редактировать данные в интранете
Нужно сделать так, чтобы можно было брать таблицу из SQL Server 2000 и отображать в интранете(локально), причем чтобы была возможность редактировать данные на странизе в интранете таким образом:просто писат что-то в ячейках таблицы, удалять, изменять, также должны быть на странице поля выбора, для того, чтобы пользователь мог выбрать значение из заданного списка например, "Да", "Нет", "Не знаю"... То, что было изменено в интранете должно автоматически актуализироваться на сервере...И еще забыл добавить: в этой таблице есть поле статус: "открыто", "закрыто", "на переработке". Нужно сделать так, что когда статус = закрыто, записи, содержащие этот статус не отображались... До этого сталкивался с простым отображением данных в HTML...А сейчас вот и не знаю с чего начать...Посоветуйте, пожалуйста, если есть идеи... ... |
| 26.09.2006, 17:10:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334639]: |
46ms |
23ms |
| others: | 189ms |
| total: | 292ms |
