XSLT-преобразование через MSXML/IE
Вот возникла такая проблемка: есть юзерские документы XML-формата, к ним есть стандартные XSL-отображалки. В части документов строчка трансформации прописана явно - и их банально открывает IE (из дельфевого клиента, вызовом ShellExecute). А вот когда xslt-шаблон не прописан, то приходится изгяляться - грузить документ, добавлять строчку, выгружать во временный каталог, и оттуда уже открывать. Собственно, вопрос: можно ли как-то через COM (подгрузив IE как OLE-контейнер) или через ShellExecute, объяснить IE, что он должен использовать такой-то шаблон? (какой шаблон использовать, заведомо известно до момента открытия файла). Или, возможно, через MSXML можно как-то напрямую сделать трансформацию, сохранить html, и открыть уже его? ... |
| 21.10.2006, 14:32:32 |
Можно через msxml выполнить, смотри интерфейс IXMLDOMNode ... |
| 21.10.2006, 14:42:10 |
Вот с этим как раз проблемы, причем совершенно загадочного плана: Код: plaintext 1. При этом, те же xml и xslt через IE работают прекрасно, т.е. ошибок в xml/xslt нет. Никто с таким не сталкивался? Это под Delphi7.1 - случаем, не баг самого делфи? ... |
| 22.10.2006, 20:37:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334607]: |
216ms |
43ms |
| others: | 206ms |
| total: | 506ms |
