Обмен между приложениями
Сразу извинюсь за ламерский вопрос. Вразумите, господа профи. Можно ли с помощью XML выполнять обмен данными между приложениями. Конкретизирую: допустим я создал XML-файл описывающий таблицу БД и данные хранящиеся в ней. Может ли другое приложение, прочесть этот файл и создать на его основе ТБД аналогичную моей? Мне не совсем ясен следующий вопрос - как уведомить другое приложение о том, что <table> - это таблица базы данных, <column> - столбец в этой таблице и т.д. Как избежать разночтений в случае если между мной, как автором XML-файла и автором приложения которое будет этот XML-файл использовать нет прпедварительного соглашения об именовании тегов. Я так понимаю, что проблема вроде бы должна решаться через XSLT, но не уверен. Пожалуйста объясните, что к чему. Информации об XML у меня много, но она вся разрозненная и неупорядоченная, т.е. нет четкой картины происходящего. ... |
| 24.10.2006, 15:03:14 |
Вален0кКак избежать разночтений в случае если между мной, как автором XML-файла и автором приложения которое будет этот XML-файл использовать нет прпедварительного соглашения об именовании тегов.всё-таки какое-то соглашение ДОЛЖНО быть, какое - дело твоё. Проще всего - стандартизировать структуру хмл-файла. Если не хочешь, можешь вместе с файлом передавать приложению парсер, который позволит приложению работать с файлом - в этом случае придётся стандартизировать протокол работы с парсером. Вален0кПожалуйста объясните, что к чему.различные программы могут взаимодействовать только по оговоренному протоколу. Или пиши искусственный интеллект или эвристический парсер. ... |
| 27.10.2006, 12:25:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334604]: |
163ms |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 476ms |
