XML+SQL
Здравствуйте, написал тут запросик, работает :) SELECT upper(okFIO.Fam) as Fam, upper(okFIO.Im) as Im, upper(okFIO.Otch) as Otch, sdListFIO.Address, okFIO.dateBorn, okFIO.WorkStagzYear as Staz, sdList.NumYear, case when (okDocFIO.DateDoc is null) then '' else ' выдана '+convert(varchar(10), okDocFIO.DateDoc,104)+char(13) end as DateDoc,sdList.DateList, upper(okDoc.NameAward+CHAR(13)) as NameAward,case when(okDocFIO.SerDoc is null) then '' else 'Серия '+okDocFIO.SerDoc end as SerD, case when (okDocFIO.numDoc is null) then '' else ' Номер '+okDocFIO.numDoc end as NumD,upper(okDocFIO.Prim) as Prim, case when(okDocFIO.addressDoc is null) then '' else ''+upper(okDocFIO.addressDoc+char(13)) end as addressDoc, case sdListFIO.isOK when 1 then 'Присв.' when 0 then 'Отказ' else 'Вопрос' end as isOK, sdListFIO.SerDoc, sdListFIO.NumDoc from sdListFIO INNER JOIN sdList ON sdListFIO.idList = sdList.id INNER JOIN sdListType ON sdList.idListType = sdListType.id INNER JOIN okFIO ON sdListFIO.idOkFIO = okFIO.id INNER JOIN okDocFIO ON sdListFIO.idOkDocFio = okDocFIO.id AND okFIO.id = okDocFIO.idFIO INNER JOIN okDoc ON okDocFIO.idDoc = okDoc.id WHERE (sdList.idListType = 1) AND (sdListType.id = 1) AND (sdList.DateList >= CONVERT(DATETIME, '2006-08-01 00:00:00', 102)) and NumYear=(select NumYear from sdList where idListType=1) order by Fam,Im,Otch Однако при попытке выполнить тот же запрос в XML-ке выдается ошибка вот здесь: NumYear=(select NumYear from sdList where idListType=1) Если написать NumYear=11, то все ОК. Кто подскажет по какой причине?:) Извиняюсь, если непонятно объяснил. Ламер, сами понимаете:) ... |
| 15.01.2007, 19:49:04 |
XML+SQL
FANatSP Однако при попытке выполнить тот же запрос в XML-ке выдается ошибка вот здесь: NumYear=(select NumYear from sdList where idListType=1) Если написать NumYear=11, то все ОК. Что за ошибка то ? Может просто select NumYear from sdList where idListType=1 возвращает не одно, а несколько значений ? ... |
| 16.01.2007, 11:23:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334523]: |
154ms |
26ms |
| others: | 233ms |
| total: | 455ms |
