XML to XML
проблемка: Есть файл xml положим такого вида: .... <Record> <Data>10</Data> </Record> <Record> <Data>20</Data> </Record> <Record> <Data>30</Data> </Record> и т.д. как из него стандартными средствами(как я понимаю xsl) отфильтровать только определенные теги чтобы на выходе получить xml файл: .... <Record> <Data>10</Data> </Record> ..... т.е. задать условие(xpath) что значение тега Data < 20 (например) все остальное должно сохранится как в исходном файле ... |
| 23.01.2007, 13:05 |
XML to XML
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"> <xsl:template match="/qw/Record/Data"> <xsl:if test="text() =10"> <xsl:copy-of select="current()"/> </xsl:if> </xsl:template> </xsl:stylesheet> xml документ <qw> <Record> <Data>10</Data> </Record> <Record> <Data>20</Data> </Record> <Record> <Data>30</Data> </Record> </qw> ... |
| 23.01.2007, 16:13 |
XML to XML
а если надо не 1 условие а несколько, что-то типа a=1 or a=2 or a=3? ... |
| 23.01.2007, 19:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334507]: |
49ms |
33ms |
| others: | 212ms |
| total: | 334ms |
