XML форма
Задача выглядит так: 1) На сервере хранится форма 2) клиентское приложение запрашивает ее, отображает, в приложении заполняются поля (с проверкой), и отсылаются на сервер 3) Сервер обрабатывает заполненную форму При этом клиет не знает до получения формы ее состав, соттветсвенно нет классических предопределенных обработчиков событий. Как я понимаю для создания такого используется диалект xForms, я прав? Если да то библиотеки реализующие работу с ним в толстых приложениях? ... |
| 15.11.2006, 04:25:13 |
XML форма
встречный вопрос: ты все что сдесь написал , реализовал? Елси "да" - как выглядит общая схема всего прцесса? Делаю схожую задачу. делем примерно так: на схеме описываем какие поля вообще могут быть на будущей форме, плюс ограничения на них (на сервере) Форма из набора полей (xForms) в зависимости от выбора чего делаем(ну к примеру: анкета или заказ ), заполняется на клиентской части , потом данные сохроняются в xml формат и уходят на обработку на сервер, там проверяются по схеме, и возращают результат, либо ошики с указанием в каких полях, либо чего там еще ... |
| 24.01.2007, 12:27:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334503]: |
249ms |
34ms |
| others: | 205ms |
| total: | 533ms |
