при открытии текста xml в JS вместо букв одни :"????"
Как грамотно содержимое txt файла поместить в xml файл чтобы его можно было открыть в JavaScript (я открываю посредством XMLHttpRequest()? Может дело в кодировке? Открываю, а вместо текста одни вопросики да и пара японских иероглифов! ... |
| 29.01.2007, 15:55 |
попробуй зделать так <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> ... |
| 29.01.2007, 19:49 |
пробовал encoding="windows-1251" и "koir8 - r" - не помогает. ... |
| 29.01.2007, 21:54 |
не помогает ... |
| 29.01.2007, 22:15 |
WEB_bobbyпробовал encoding="windows-1251" и "koir8 - r" - не помогает. тогда незнаю мне помогало ... |
| 29.01.2007, 22:31 |
web_BOBКак грамотно содержимое txt файла поместить в xml файл чтобы его можно было открыть в JavaScript (я открываю посредством XMLHttpRequest()? Может дело в кодировке? Открываю, а вместо текста одни вопросики да и пара японских иероглифов! А как ты помещаеш txt в xml опиши подробно??? ... |
| 29.01.2007, 22:47 |
а кодировка txt файа какая? Попробуй сменить кодировку текстового файла ... |
| 30.01.2007, 10:59 |
Поросто вырезаю текст из txt и вставляю его в xml и сверху прописываю <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>. Чую еще что-то надо! ... |
| 30.01.2007, 11:06 |
Чем парсишь? Я так понимаю обрабатываешь txt файл, xsl документом, результат записываешь в xml документ.. так? Вопрос такой, ты часом не в консоли все это дело выводишь? ... |
| 30.01.2007, 11:11 |
Нет, просто создаю файл с расширением xml и вставляю туда: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> текст текст текст; А это с помощью проги какой-то надо делать что-ли? = парсить? Спасибо за ответы!)) ... |
| 30.01.2007, 13:19 |
Вывожу в JavaScript! ... |
| 30.01.2007, 13:20 |
WEB_bobby ... |
| 30.01.2007, 13:21 |
WEB_bobbyТочнее сказать в FirstPage(редактор HTML такой) посредством JavaScript ... |
| 30.01.2007, 13:24 |
так должно быть: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.01.2007, 16:14 |
ПРОБОВАЛ ОТКРЫТЬ ФАЙЛ xml c содержимым: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <text> текст текст текст </text> ОТКРЫЛОСЬ: ??? ??/text> ( может firstPage или JavaScript глючат?) ... |
| 30.01.2007, 16:34 |
или я глючу ... |
| 30.01.2007, 22:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334484]: |
147ms |
65ms |
| others: | 251ms |
| total: | 511ms |
