организация счетчика
XML такой структуры Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Это нужно для того чтобы знать к какому Поручению относится то или иное ВП. Как можно сделать такой счетчик? У меня в общем и цикла нет по тегу Поручение. По поводу организации циклов со счетчиком при помощи рекурсии читал, но применить к своему случаю не получилось. ... |
| 21.02.2007, 14:29:31 |
Проблема ещё в том, что цикл по тегам Поручение, которые нужно "посчитать" как раз не нужен. Если сделать такой цикл, это приведёт к тому, что выводимые строки будут дублироваться на каждой итерации. ... |
| 21.02.2007, 14:53:35 |
На этом форуме мне на этот вопрос ответить не смогли а вот на этом, http://xmlhack.ru/forum/xml/topic4083.html http://www.xmlhack.ru/forum/xml/topic4162.html вполне, может подойдет ... |
| 21.02.2007, 15:40:29 |
Не очень понял проблему, но первое что приходит в голову: <xsl:variable name="счетчик"> <xsl:number level="any" count="Поручение"/> </xsl:variable> Он запишет тебе сюда массив типа: 1,2,3,4,5... n, где n - число поручений а потом вставлять &счетчик к тем ВП которые соответствуют, и в то место, которое необходимо ... |
| 21.02.2007, 16:05:20 |
andrei77 , а откуда я узнаю какая ВП соответствует какому элемента массива? У меня n-ое количество Поручений, в каждом из которых своё количество ВП. Если у меня нет цикла по Поручениям, то как я определю куда вставить тот или иной элемент этого массива? И ещё - а как вывести? Вот так <xsl:value-of select="&i"/>, если <xsl:variable name="i">, XRay выдаёт ошибку: A semi colon character was expected. SuSa , читаю. ... |
| 21.02.2007, 17:04:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.02.2007, 17:12:10 |
во... :) позиция это да, грамотнее моей нумерации)) ... |
| 21.02.2007, 17:16:35 |
только не & а $ - опечатка ... |
| 21.02.2007, 17:17:12 |
maXmo , да, вот это мне и нужно было. Насчет цикла по поручениям, я значит просто как-то неправильно его делал. Спасибо! ... |
| 21.02.2007, 17:31:09 |
XEugeneНасчет цикла по поручениям, я значит просто как-то неправильно его делал.возможно, тебе следует лучше разобраться с понятием контекста преобразования. Это должно быть написано в спецификации в разделе, где объясняется алгоритм преобразования. ... |
| 21.02.2007, 18:24:41 |
Так, а если у меня в теге Поручение содержится ещё такое Код: plaintext 1. 2. 3. Если сделать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В чем разница между получением номера текущей позиции(итерации) и получение текущего значения тега? ... |
| 26.02.2007, 14:19:37 |
XEugeneТак, а если у меня в теге Поручение содержится ещё такое Код: plaintext 1. 2. 3. вот из этого ты точно ничего не получишь :) А на счет: XEugeneВ чем разница между получением номера текущей позиции(итерации) и получение текущего значения тега? Разница есть, рсказывать ломает, вывод : читай спецификацию, раздел "12.4 Различные дополнительные функции", функция current ... |
| 26.02.2007, 20:44:20 |
Разные вопросы на разных форумах задаешь XEugene или WalterScott правильно будет? Неудивляйся SuSa и SuSanin тоже одно лицо ... |
| 27.02.2007, 08:15:40 |
XEugeneто в каждой строке выводятся серия и номер из первого поручения.убери два слеша и почитай таки про контекст и селекторы, без понимания ты ничего не сможешь сделать. ... |
| 27.02.2007, 12:13:33 |
SuSaXEugene или WalterScott правильно будет? Неудивляйся SuSa и SuSanin тоже одно лицоНу вот, теперь ты знаешь, кто есть ху :-) Но обычно я кросспостинг не практикую. maXmoубери два слеша и почитай таки про контекст и селекторы, без понимания ты ничего не сможешь сделать.Это верно, буду читать. А в общем проблема была в ещё и в том что я пропустил ещё один тег, который был вложен в документ и в который было вложено всё остальное(серия, номер и т.д.). Невнимательность, мать её... ... |
| 27.02.2007, 13:22:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1334434]: |
222ms |
52ms |
| others: | 230ms |
| total: | 552ms |
